BMW 530d E60 -04 ei lähde pakkasella käyntiin
  • BeyernWerke
    • Sep 2020
    • 18
    • Kirkkonummi
    Pikku pakkasten alettua niin ongelmat alkavat.
    Autossa on uusi akku ja vaihdettu polttoainesuodatin.
    Syksyllä vikakoodeissa ilmeni että kutos suuttimessa olisi jotain häikkää kun vähän kun kaasuttaa niin pölläyttää pikkuisen savua ilmaan.
    Nyt pakkasta -3 ja auto oli defa (säteilylämmitin) lämmityksessä noin 1h 30 minsaa, yritin käynnistää ja reippaasti kyllä pyöri mutta ei suostunut käynnistymään. varotuksia tuli tauluun nosturin kuvaa ja vaihdelaatikon merkkivalo (punainen mutteri kuvake) Sitten kun tulee taas + kelit niin ei mitään ongelmaa, auto lähtee laakista käyntiin, mutta heti pakkasilla niin tämä sama ongelma aina edessä.
    Missä vika? voiko kutos suutin vaikutttaa tuohon? hehkut? hehkurele? hehkuja ei ole tarkistettu :think
  • Pete_93
    • Aug 2012
    • 92
    itse epäilisin suutinta kerran se koodeja antaa, hehkujen ei pitäis estää autoa käynnistymästä noin pienillä pakkasilla. valot alkaa aina syttymään yksitellen kun on vähä aikaa sahaillu käyntiin.
    e36 ///M3 -97
    e92 335d -07
    • Penahh
      • Dec 2017
      • 69
      • Lappi
      Mittaa ohivuodot suuttimilta ensinmäisenä, saadaan vähän osviittaa voisko johtua niistä.
      Itse vaihoin just hehkut ja hehkureleen kun ollut huono lähtemään pakkasilla käyntiin vaikka ei koodia ole hehkuista antanutkaan, ja ohivuodotkin ok joten ei niistäkää johtune käynnistyminen.
      Vanhat hehkut testasin akulla ja kaapeleilla ja kaikki oli ehjiä, joten luulisin että tuo rele ollut sökö mutta ei vain ole antanut vikakoodia(?)
      E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
      Ex.
      E46 330D ///M-Sport vm. 04
      E61 535D ///M-Sport vm. 09
      E39 530D ///M-Sport vm. 02
      • Bemmister
        • Oct 2010
        • 77
        DDE-rele / onko vikakoodeja luettu?
        E61 525 -06
        Ex. E61 530xd -06
        Ex. E91 320d -06
          Noin pienellä pakkasella lähtee ilman hehkujakin käytiin, käynti toki vähän karumpi. Ohivuodot mittaamaan ja koodit katsomaan. Mikäli mahdollista, niin katso rail-paineet kun ei käynnisty.
          • BeyernWerke
            • Sep 2020
            • 18
            • Kirkkonummi
            Vikakoodit tarkistettu eikä ollut mitään vikakoodeja. Täytyy mittaa ohivuodot ja tilata sitten uusi suutin, tähän malliin käy Euro4 suutin. Sitten mietitään uusiksi jos käynnistysongelmat jatkuvat :think
