E61 525XD Pohjapanssarit
  • Raven77
    • Jan 2009
    • 91
    • Tornio
    Eli pohjapanssareista. Yksi oli hajonnut ja laahasi pitkin teitä kauheaa meteliä pitäen. No leikkaisn ylimääräset pois ja nyt talvea vasten ois hyvä saaha tieten uus.
    No ongelma on, ettei oikeaa tahdo oikein löytyä. Kyseessä siis vänkärin penkin alla oleva. Millanen se oikeasti on. Mielestäni aika iso verrattuna toisen puolen vastaavaan minkä alta löytyy mm. polttoaineen suodatin. Jossaki tuli vastaan kaks pientä kummanki puolen, mutta ei se sellanen vissiin ollu. Oli kaks levyä, joista toinen peitti milte koko pohjan ja toinen sellaisen 40cm siivun.
    Ja kyse ei ole siis moottorin alla olevasta pahvista
    BMW 525XD 2008 3,0
  • VilleP
    • 2784
    Osa 12 Right?
    Merkkarilta varmaan satasen pintaan. Tai tuosta käytetty:
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Raven77
      • Jan 2009
      • 91
      • Tornio
      Tässä se ongelma on, kun ei mielestä ole tuo osa. Mielestäni oli isompi pala, siis sellainen, joka täytti myös kardaanitunnelin ja koko toisen puolen. Toisella puolella oli sitten tuollainnen pienempi. Olen nähnyt kuvia missä kummallakin puolella oli tuollaisne samanlainen levy, vähän kuin peilikuvana. Pitää varmaan kömytä alla mutka ja tarkastaa...
      • edva
        • Jan 2018
        • 357
        • Pirkkala
        Se on tämmönen:
        Moottorin pohjamuovi, etummainen - 51757154142, 51 75 7 154 142, 7154142, 51-75-7-154-142 - Sopii malleihin: E60 E60LCI E61 Touring E61LCI Touring E63 E63LCI E64 Cabrio E64LCI Cabrio
        Vaihdoin omaan viikko takaperin. Hain marmorilta n. 150€.
        E: ja tuo luukku öljynvaihtoon tulee mukana. Marmorilta tyrkyttivät sitä erikseen.
        e61 530xd LCI 3/2007
        • Raven77
          • Jan 2009
          • 91
          • Tornio
          Originally posted by edva View Post
          Se on tämmönen:
          Joo nyt alko muistuttaan oikeaa. Etupäästä oli haljennu ja taiitunu alle. Kulu osa pois ja leikkasin ite loput. Nyt vaan tollanen tilalle, ku luultavasti lentää koko hökötys pois jos änkää lunta täyteen.
          Ja luukkuhan on vanhassaki. Miks se pitäis ostaa uus. Hassu marmori...
          Kiitos teille.
          EDIT. Se vaan et se marmorin setä sanoi, ettei toi oo se oikea, vaan tuohon mun malliin menee noin 200e arvonen lätty...
          • VilleP
            • 2784
            Auto ilmeisesti manuaali? Siihen tuo on kalliimpi jostain syystä. Kannattaa katsoa että muutkin muovin palat tuon edestä ehjät. Muuten käy taas niin että lumi kertyy jostain välistä sinne ja koko systeempi tulee taas alas.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Raven77
              • Jan 2009
              • 91
              • Tornio
              Itseasiassa ei edes ole. Enkä oo varma onko tuota 3l tiisseliä ees tehty manuaalilla.
              Mut edessä on ehyt ku sellanen tuli postissa ja vaihdettiin kun se nyt sattu olemaan.
              Mut on tehty vaikeaksi tämäki. Onko tuo nyt siitä kii ku on 2008 LCI malli ja vissiin ekoja näitä 525:si kuristettuja 530:ä?
              • VilleP
                • 2784
                Tuo edvan linkkaama muovi on väärä. Se on takapotkuun. Itsekkin katosin väärin, manuaalin on halvempi ja automaatin kalliimpi. Osa nro 51757138612 on oikea. Tuommoisen itsekkin hakenut joskus. Oli kyllä pari vuotta sitten edullisempi tosin.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Raven77
                  • Jan 2009
                  • 91
                  • Tornio
                  No nyt osui oikeaan. Kiitos tästä. vieläö jostain löytyis halvalla kyseinen pahvi. En ole kyllä ihan heti valmis 200 tuosta maksamaan.
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    Kysytty Keminmaasta AUTOJUSSI romuttamolta?? Siellä on muistaakseni E6x purussa:
