LCI ilmastointi retrofit ei toimi täysin
  • AlastairPitt
    • Jun 2019
    • 163
    Elikkäs vaihdon tuossa aikaisemmin vuotta vanhan HIGH ilmastointi paneelin tilalle tuon LCI mallin CIC päivityksen myötä. Muuten toimii kaikki täysin, mutta itse idriven sisällä ei pysty vaihtamaan lämpötilaa, elikkäs idrivessä jumissa kuumimmalla joten oli rullien asento mikä tahansa, puhaltaa ilmastointi suht kuumaa ilmaa, paitsi jos laittaa MAX ac nappulan pohjaan, jolloin tulee jääkylmää. Ei muuten ongelmaa mutta erityisesti syksy/kevät, jolloin olisi kiva saada hieman tarkemmin säädettyä lämmöt. Paikallinen koodari ei saanut sitä toimimaan, onkohan kyse koodista vai saako sitä ollenkaan toimimaan täysin?
    BMW 525i E60 - 04
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Oletko kokeillut siitä cic:n kontrollerista säätää sitä lämpöä,kun sen säätöhän tapahtuu siitä... jos ei siitä toimi niin jokin bitti on poikittain sitten,mikä ohjaa lämmönsäätöventtiiliä.
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
    • AlastairPitt
      • Jun 2019
      • 163
      Ei pysty controllerilla ohjaamaan, on ns lukossa. Mitään hajua?
      BMW 525i E60 - 04
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        Eikös se ollut niin että LCI CIC ei pitäisi toimiakaan noin idriven kautta? Näin muistaakseni sanottiin kun laitoin E63:een CCC:stä CIC...voin toki olla väärässä, mutta hatara mielikuva on jäänyt jostain tollasesta.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Wangel436
          • 1029
          • Ylöjärvi
          Minulla ainakin saa säädettyä cic-controllerista säätöä kylmemmälle ja kuumemmalle,kun painaa siitä puhallusohjelmanappulasta,(siis keskimmäisestä nappulasta kerran) niin aukeaa se vesiventtiilinsäätövalikko jota controllerinrullalla säädetään. Ja sitten tietenkin erikseen säädöt paneelinrullista kuskille ja apparille paljonko asteita halutaan.
          E61 530D ///M-sport
          • AlastairPitt
            • Jun 2019
            • 163
            Laitan privalla videon miltä näyttää meikäläisellä tuo lämmön säätö.
            BMW 525i E60 - 04
