BMW e61 Automaaattilaatikossa ei vaihde pysy päällä
  • Raven77
    • Jan 2009
    • 91
    • Tornio
    Eli kun laittaa vaikka pakille, niin auto laittaa itse parkin päälle tai D:ltä taas parkille. Muutaman kerran kun rynkyttelee niin nappaa jotain silmään ja matka jatkuu aika nykäsyllä. Kaasua painaessa ei välttämättä heti lähe liikkeelle.
    Sen verran pitäätarkentaa, että vika esiintyy silloin tällöin ja sitten ku pääsee liikeelle niin ei ole ongelmia.
    Muutenki ollu sähkö hieman sekasin ja välillä nolllaa kelloa ja takalasin kytkin sökähtämässä lopullisesti.
    Kulkine siis e 61 525 xD -08.
  • Pete_93
    • Aug 2012
    • 92
    varmaan kannattais akkukaapelin kuntoa ja vikakoodit vilkasta näin alkuun, tuo parkille heittely saattaa johtua esim. halenneesta mekatroniikan tiivisteestä (osa nr.2) tai vaikka solenoidista jos sähkökepillä.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=24_1047
    e36 ///M3 -97
    e92 335d -07
    • Raven77
      • Jan 2009
      • 91
      • Tornio
      kiitos tästä. Tuo akkukaapeli on tarkastettu maahantuojan toimesta kesällä ja käsittäääkseni oli kunnossa. Vikakoodeja en ole vielä lukenut, mutta pitää varmaan ottaa sekin ohjelmaan.
      Mietin vaan, että voiko takaluukun mikrokytkin noin sekoittaa pakkaa? Tuskin, mutta välillä ränklää myös neliveto ja DSC. Näillä varmaan on joku yhteys.
      • asse21
        • Dec 2005
        • 1290
        Vai useampi vika päällekkäin?
        Takaluukun johtosarjavika näissä yleinen. Haulla löydät asiasta lisää.
        Aiheuttaa erinäisiä ongelmia, myös mikrokytkin itsessään voi olla viallinen.
        Mutta ei tuohon vaihteisto tai DSC-ongelmaan liity.
        E39 523i
        i3
        • Steff008
          • Mar 2020
          • 70
          Veikkaan että tuossa on sähkökeppi jos automaattisesti vaihtaa D:stä tai pakista P:hen?
          Joka tapauksessa tuli mieleen että oma auto (530xd -08 E61) ei lähde liikkeelle jos ovi on auki, vaan vaihtaa P:hen. En ole muilla ovilla tämän kokeillut, mutta voisin olettaa että pätee kaikkiin oviin ja myös takaluukkuun sekä takalasiin.
          Toki tulee sitten ilmoitus kojelautaan näissä tapauksissa, mutta voisin kuvitella että auto ei välttämättä tiedä/ymmärrä onko takalasi auki vai kiinni jos tuo kytkin on sekaisin. Oletko kokeillut mitä tapahuu jos yrität lähteä liikkeelle kun takalasi on auki?
          Näissähän tahtoo myös mennä nuo takaluukun johtosarjat joka voi aiheuttaa kaikenlaista mielenkiintoista.
          Entäs akun kunto? Huono/huonosti ladattu akku voi myös aiheuttaa vaikka ja mitä.
          T.
          Steff
          Edit: asse21 ehti ensin.
          Edit2: Joka kerta kun akkukaapeli on ollut irti ja sen kytkee takaisin tulee, nollatun kellon lisäksi, herja nelivedosta ja DSC:stä. Herja saa pois kääntämällä ratin molempiin ääriasentoihin. Viittaa kuitenkin siihen että on huono/huonosti ladattu akku tai huono kontakti jossain koska tosiaan kellon nollaus ja 4x4/DSC-herja tulee aina (ainakin mulla) kun akku on ollut irtikytkettynä.
          BMW E61 530xD -08 LCI
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 522
            Aika hyvä tarkistuslista jo tulikin.
            Viallinen jakovaihteiston sähkömoottori voi myös aiheuttaa sähköongelmia. Noitahan on mennyt rikki jonkin verran.
            F11 530d xDrive 09/16
            Ex E60 530d xDrive A 10/08
            Ex E60 520dA 09/08 liisari
            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
            Ex Opel Kadett 1.6 -89
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              Viallinen valo moduli tekee myös tuollaista, luulee että ovi auki eikä ilmoita mihinkään. Koeta testata niin että painaa jarrua sen verran että tunnistaa jarrun painalluksen ja sitten vaihde päälle ja koettaa ajaa eteenpäin poltin hennosti painettuna. Jos vaihde pysyy päällä ja pystyy liikkumaan niin aika varmasti frm moduli kaput.
              • Raven77
                • Jan 2009
                • 91
                • Tornio
                Ei varmaan oo tuosta kii, kun jarrupoljin pohjassaki paiskaa takas P:lle?
                • Raven77
                  • Jan 2009
                  • 91
                  • Tornio
                  Upitaan ja päivitelläänpä pikkasen.
                  Eli Historiasta, vaihteisto aina välillä temppuilee kuten aiemmin sanottu.
                  Jos laittaa R tai D päälle, saattaa vaihteisto sekunnissa pudottaa P:n päälle. Tällöin pitää kaasuttaa ja nostaa kierrokset noin 1500, jotta vaihde menee päälle. Ja tällöin vaihde ottaa kiinni nykästen. Jos taas R:ltä siirtää D:lle saatta tulla pari isoakin loikkaa, jonka jälkeen matka jatkuu kuin ei mitään. Aivan kuin laatikko yrittäisi laittaa P:n päälle väkisin.
                  Nyt myös ilmeni sellainen, että P ei meinannut mennä päälle. Näyttöön heilahti ratas ja sisällä huutomerkki sekä teksti
                  "Transmission faulty"
                  "Transmission position P possibly not available."
                  Ja lopputeksti oli kuten joten tälläinen
                  Vika kuitenkin poistui, kun ajelin metrin ees taas.
                  Alkaa vaan ärsyttämään pikkuhiljaa ja ois kiva tietää paljonko tuon korjaaminen mahdollisesti kustantais.
                  Edit: Ja niin, laatikkoon vaihdetiin öljyt ja suodatin tuossa talvella. Ei ollu oikeestaan ollenkaan metallia magneeteissa. Ihan vähän pientä pölyä vain.
                  • Pete_93
                    • Aug 2012
                    • 92
                    no tarkistitko sitä mekan tiivistettä ku öljyt vaihoit? vaihekepin anturit/piuhatki voi olla paskana, koita vaikka katsoa näytöltä reagoiko auto kepin heilutteluun
                    e36 ///M3 -97
                    e92 335d -07
                    • Raven77
                      • Jan 2009
                      • 91
                      • Tornio
                      Lisää kivaa.
                      Pääsiäisenä vetelin sitten kärryä vesisateessa ja yht'äkkiä vaihteisto heitti kiihdyttäessä kai kakkosen silmään ja näyttöön tekstin "Drive moderately..." ja kuvan
                      Kierrokset tapissa ja millään ei meinannu löytyä isompaa vaihdetta, ei edes käsin.
                      No auto alkoi pelaamaan kun käytti sammuksissa ja matka pääsi jatkumaan. Samalla vialla herjas myös ensin cruisea ja sitten löi tuon laatikko vian päälle. Kahdesti teki kyseisen jutun ja huomasin, että kummatkin tapaukset tapahtuivat kiihdyttäessä. Ei ollut kuitenkaan kyse mistään lappu lattiaan kiihdytyksestä, vaan suht rauhallisesta 60:stä sataseen nostosta. Joku sähköhäiriö oli myös kärryn kanssa, koska välillä vilkku vilkutti aivan kuin olisi lamppu palanut.
                      Ja en vaihtanut itse öljyjä eli tuskin tajusivat tarkastaa tiivistettä sekä akku on uusi.
                      Onko Meri-Lapin alueella pätevää huoltajaa tuollaisille laatikoille. Ei haluttas minne vaan viiä kalliisti ronklattavaksi tuota askia.
                      Ja nyt vielä kilahti level control system failure näyttöön ja takapää tontissa...
                      No ei ollu kuiten kompura menny, varmaan vivusto jumissa tai jotain. Kompura ei lopeta pumppaamista vaikka perä niin ylhäällä kuin mahdollista.
                      • Raven77
                        • Jan 2009
                        • 91
                        • Tornio
                        Päivitetään nyt sen verran, että käytiin sitten marmoritiskin huollossa ja sieltä selvisi seuraavaa:
                        1. Kummaltakin puolelta jousipussit rikki eli uusiksi menee.
                        2. Vaihteiston menevän sähköjohtonipun tiiviste korkannut ja öljyä mennyt plugiin sisään ja aiheuttaa näin häiriötä vaihteiston toiminnassa. :think
                        Nämä menee nyt sitten korjauksiin ja ilmoittelen miten käy...
                        • Koraali
                          • Mar 2026
                          • 1
                          Mites tässä lopulta kävi?
