e60 active cruise ongelma!
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 472
    • JKL
    Ostin tossa vklp e60 530xd 2007. EGR ja DPF Off, aj tech ohjelmointi.
    Huomasin lumituiskussa että vakkari heittää välil pois päältä ja luulin että johtuu jäästä tms. Noh lumet melkei suli ja samaa ongelmaa pukkaa. Välil toimii ja kohta ei.
    Inpa antaa tämmöstä vikakoodia (kopioitu käsin)
    D17C Fehlerwert erhalten =
    Virhearvo vastaanotettu
    Linssinlämmitys toimii
    dejustagegrad des sensors nicht vorhanden =Anturin väärän kohdistuksen aste ei ole käytettävissä
    Linssi puhdas
    Can id 168 Vääntömomentista jotai..
    Mitä tehtävissä? Väärin softattu moottorinohjaus vai tutkan säädöt?
    DME antaa jotain ohjainyksikkö ongelmaa että voisiko se liittyä tohon..
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Jos keksit tähän ratkaisun niin aika moni voi pari euroa maksaakin.. tätä on vuosien varrella tutkittu mutta ongelmaksi muodostuu että vain pieni otos 2006-2007 autoista kärsii tästä. Ei auta vakioksi muuttaminen, todennäköisesti kun vaihtaa moottorinohjauksen sekä vakkariin liittyvät osat uusiin ohjelmoimattomiin niin saisi toimimaan...
    Nimimerkillä yhden oman auton kohdalla taistelin ohjelmoinnin jälkeen onnistumatta ja pari harrastajaa ihmetellyt myös vikaa poistamatta...
    • Timelord
      • Jan 2010
      • 504
      • Loimaa
      Miltä acc:n tutkalle menevät johdot näyttää? Omassa -03 E60:ssa oli tutkalta lähtevä johtosarja hapertunut ja vakkari heitti aina sateella herjaa. Johtosarjan kun korjasin niin alko pelittään myös sateella. Omassa tuo johtosarja oli verrattain lyhyt ja sen näytti saavan myös uutena kohtuuhintaan.
      W201 2,5D
      W123 280ce
      E21 316
      ex-E60 530ia
      ex-E53 4,4i
      ex-E39 523i
      ex-E34 520ia
      ex-E21 318i
      • jonsered92
        • Jun 2012
        • 472
        • JKL
        Täytyy koittaa tutkia. Löytyykö ne kui helposti kun menee auto alle, varmaa pohjamuovia irrottaa ainaki ja ehkä rengas?
        Sen verran tuli inpalla taas katottua että säädöt tutkalla pitäs olla kunnossa. Yli yhden asteen jälkeen menee kuulemma vikatilaan ja minulla se oli 0.395.
        • Timelord
          • Jan 2010
          • 504
          • Loimaa
          Ainakin pre-lci: ssä on aika tiiviisti pakattuna tuo johtosarja.
          Miten lci: ssä lähtee se alaritilä irti niin periaatteessa sen irrottamalla voisi nähdä jotain. Ainakin kunnolla poikki hapettuneet johdot.
          W201 2,5D
          W123 280ce
          E21 316
          ex-E60 530ia
          ex-E53 4,4i
          ex-E39 523i
          ex-E34 520ia
          ex-E21 318i
