E60 530im 2007 kierroslukumittari
  • heinanen
    • Jan 2012
    • 67
    • nakkila
    Morjes! Olisko jollain kokemusta kyseisen auton kierroslukumittarista? Alkoi oikuttelemaan, välillä toimii, välillä näyttää paljon alempaa kierroslukua mikä oikeesti on. Auto käy normaalisti ja kaikki muut mittarit toimivat. Onko näissä joku kierroslukuanturi jossakin?
  • fraatti
    • 4675
    Tieto taitaa tulla suoraan moottorinohjaimelta. Siellä tiedon on oltava kunnossa jos moottori käy kunnolla. Vaihtoehdoksi jäänee itse mittaristo tai mittariston ja moottorinohjaimen välinen liikenne. Veikkaan itse mittaristoa syylliseksi.
    F11 535dX LCI
    • heinanen
      • Jan 2012
      • 67
      • nakkila
      Terve! Tuota pitää hiukan tutkia, kiitoksia vinkistä. Auto tosiaan käy ihan kunnolla ja toisinaan se mittarikin toimii joten kallistuisin itse tuohon mittarin ja ohjauksen väliseen yhteyteen.
      • tabasco
        • 851
        • fin
        Ota mittaristosta salavalikko auki ja katso kohdasta 07.03, vastaako siellä näkyvä kierrosluku neulan näyttämää.
        Tuossa ohje, miten salavalikon saa näkyviin.
        BMW E60 E61 hidden menu of OBC (on-board computer). Check your BMW 5 Series instrument cluster, check sensor data, adjust fuel consumption.
        • heinanen
          • Jan 2012
          • 67
          • nakkila
          Tere! Vois tuotakin joskus tutkia mutta sain toimimaan kun minulla on tuo Bmw/Mini Ista+ koneella ja resetoin sen kautta vähä kaikkee ja luin vikakoodit. Poistin kaikki vikakoodit ja mittari alkoi pelittää. Mutta tuo salavalikko täytyy kans tutkia mitä sieltä löytyy. Sieltä pitäisi vissiin löytyä myös koneen lämpömittari?
          • tabasco
            • 851
            • fin
            Löytyy jäähdytysnesteen lämpötila, kohdasta 07.00 . Tuosta em. linkistä näkee, mitä kaikkea siellä on.
            • heinanen
              • Jan 2012
              • 67
              • nakkila
              Kiitos näistä ohjeista, löysin valikot ja sain avattua ne. Sieltähän näkee vähän kaikennäköistä. Tein mittaritestin ja nyt kiekkamittari näyttää ihan oikein.
              • heinanen
                • Jan 2012
                • 67
                • nakkila
                Terve taas! Kierroslukumittari vielä kaikkien testien jälkeen muutaman kerran oikutteli ja vika löytyi vahingossa kun meni akku vaihtoon. Nyt uusi akku ja mittaristo pelaa kuin uusi, eli huonolla akulla sai varmaankin huonoa virtaa kun kaikki nykyään sähköllä toimii.
