Takaluukku aukeaa itsekseen (johtosarja kunnossa)
  • apeka
    • Oct 2016
    • 14
    Elikkä takakontti aukeaa aina kun menee autoon ensimmäistä kertaa hetkeen, impalla näkyy että nappi olisi painettuna pohjaan koko ajan eli maadoittaa jostain tai sitten boksissa vika joka vastaanottaa signaalin, mistä löytyy kyseinen boksi?
    Ja nyt ennenkun käskette tarkistaa luukun johtosarjat niin ne on tehty jo uusiksi ja kunnolla, myös nappi toimii kontissa testattu yleismittarilla, napille tulevat piuhat ruskea eli maa saa maita ja kelta harmaa ei ainakaan napin liittimen päästä näytä että ottaisi maihin. Tiedä sitten jos jostain muualta täysin poikki mutta epäilen..
    Myös ehdotuksia otetaan vastaan kun kaukolukitus ei toimi, lakkasi pelittämästä kun johtosarja uusittiin (piuhat uusittiin yksitellen joten oikea järjestys on) kokeiltu varmasti ehjällä antennivahvistimella mutta ei vaikutusta ja kaikki sulakkeet käyty läpi
