E61 535d LCI 2007 dieselin haju tyhjäkäynnillä
  • ottoleevi
    • Sep 2020
    • 10
    Bemarini kävi 2 viikkoa sitten liikkeessä vaihteistoöljyjen vaihdossa ja samalla vaihdettiin pa-suodatin. Muutama päivän päästä autoni alkoi haisemaan dieselille tyhjäkäynnillä. Eilen kurkkasin konehuoneen puolelle ja yritin etsiä vuotoa suuttimista ja sen paluuletkuista. En löytänyt mitään paikkaa missä olisi ollut märkää tai haisisi löpö. Koko autotalli kyllä haisi löpölle. Mielestäni kulutuskin on noussut varmaan litralla. Auto toimii kyllä hyvin ja vedot ovat tallessa ja tyhjäkäynti tasaista. OLISIKO KENELLÄKÄÄN IDEOITA ?
    - Jäikö autokorjaamolla joku klemmari löysälle suodatinta vaihdettaessa?
    - Onko suutin menossa rikki?
    - Onko pakosarja rikki?
    Auttakaa uusavutonta
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 323
    • Uusimaa
    Jos haisee ihan tuoreelle dieselille, niin on voinut alkaa toki suodattimen liitännöistä alkaa vuotaa. Suodatin on auton alla kuskin puolella takaoven kohdalla. Muovisuojat pitää poistaa pohjasta, jotta näkee, mutta pitäis sen sitte sillä alueella tuoksahtaa.
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • ottoleevi
      • Sep 2020
      • 10
      Kiitoksia vinkistä! Täytyy soittaa liikkeeseen et katsovat jälkensä. Auton ulkopuolella ei haise diisseli omaan nenään
      • ottoleevi
        • Sep 2020
        • 10
        Autokorjaamo tarkisti vaihtamansa pa-suodattimen ja kaikki oli kunnossa. Silti auto haisee tyhjäkäynnillä dieselille ja välillä pakokaasulle. Oisko ideoita mistä hajut oikein tulevat? Konehuone on mielestäni kuiva ja mistään ei nouse savuja eikä ole märkää.
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          Vähän kaukaa haettu, mutta oma auto kävi recrolla laatikon kunnostuksessa ja oli siellä hallissa noin 4 päivää. Tämän jälkeen huomasin, että autosta lähtee paikallaan ollessa aika vahva vaihteisoöljyn tuoksu. Ongelma ratkesi raitisilmansuodattimen vaihdolla ja vanha kärysi ihan huolella kyseiselle tavaralle.
          Ilmeisesti sen verran vahvasti haissut tuo öljy pajalla, että oli suodatin imenyt sen itseensä. Omasta kokemuksesta muistan, että vaihteistoöljyn haju on kyllä aika tarttuva
          Tosiaan aika kaukaa haettu teoria
          Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Pakosarja halki ?
            • ottoleevi
              • Sep 2020
              • 10
              Autostani vuotaa polttoaineletku läheltä korkeapainepumppua. Varmaan otti kipeetä kun vaihdoin hehkujen releen.
