535d 2005 vika
  • Jere Rantanen
    • Jul 2020
    • 138
    • Petäjävesi
    535d 2005 vika
    Eli 535d valittaa ilmamassamittaria ja polttaa moottorin vikavaloa sen takia, sit vissiin samalla ku tuo vika päällä nii se ei anns vetää alle 2000 kierroksilla, ja sit edellise omistaja mukaa ku koodiy käy nollaa nii toimii jonkun viikon oikein🤔
  • MikkoJII
    • 1809
    • Lapua
    Mikä se sun kysymys nyt olikaan? :think
    E32 750i 11/89
    • edva
      • Jan 2018
      • 327
      • Pirkkala
      Ensiapuna vedä ilmamassamittarin johto irti ja ajele ilman. Taloudellisesta ajosta ei varmasti oo tietookaan, mut menee eteen ja taakse suht normaalisti.
      Vika tod.näk. korjaantuu ku vaihdat uuden Boschin ilmamassamittarin ja nollaa koodit.
      e61 530xd LCI 3/2007
      • Jere Rantanen
        • Jul 2020
        • 138
        • Petäjävesi
        maffin piuhan kun otti irti nii toimii edes jotenki ja sit ku laittaa kiinni nii ei toimi yhtään, ei vedä ei ota kierroksia ja hyytyy mäkiin, koodit kävin luetuttaa kunnon testerillä (launch) niin ainut aktiivinen vika mikä siellä oli on ilmamassamittari
        • Muurahainen
          • 9194
          Se massamittari voisi siis olla vaihdon tarpeessa
          • Jere Rantanen
            • Jul 2020
            • 138
            • Petäjävesi
            jeps, uus tilattu (bosch) jos ei se auta nii sit varmaa katottava alipaineletkut mitkä vaikuttaa turboihin jos se tekis ton ettei alle 2000 vedä juurikaa, mut kumma sit ku taas yli 2000 kierroksen auto toimii iha normisti
              • 10947
              No mitä siinä koodin lisätiedoissa luki? Liikaa ilmaa, liian vähän, oikosulku, signaali puuttuu?
              • Jere Rantanen
                • Jul 2020
                • 138
                • Petäjävesi
                ilmamassamittari vaihettu, ei vaikutusta. Koodia ilmamassamittarikta 3FF0 ja egr suunnalta myös joku🤔 edelleen jos maffin piuha kiinni niin ajo pätkii täyskaasulla ja tasakaasul ei meinaa jaksaa mennä ja hyytyilee mäkii jne, sitku ottaa anturin maffilta pois niin sillon toimii taas niin että alle 2k kierrokset suht eloton mut sitku mennää sen yli nii auto taas pelaa normisti🤔
                • Jere Rantanen
                  • Jul 2020
                  • 138
                  • Petäjävesi
                  ja kun otti mafin piuha irti nyt sen jälkee ku maffin vaihto ja kävi nollaa koodit ja adaptoi uuden mafin nii moottorin vikavalo ei palannut mutta ei myöskääm sillon enää syttyny ku otin maffin piuhan irti🤔
                    • 10947
                    Näillä tiedoilla ei kukaan pysty sanomaan mikä siellä nyt on ongelma. Eli tarvitsee koodit selityksineen ja siihen liittyvät freeze frame datat (eli ne live-datat, jotka on tallentuneet vikakoodin tullessa).
                    • Jere Rantanen
                      • Jul 2020
                      • 138
                      • Petäjävesi
                      joo, ja sit oli myös kaasuläpästä antanut vikakoodia
