E61 535D vm 05 jarrupoljin naksahtaa pakkasella
  • Jem77
    • 62
    Moi,
    jarrupoljin naksahtaa het käynnistyksen jälkeen ja vaihdevipua siirrellessä varsinkin pakille.
    Tuntuu ihan jalassa, ilmenee vain kovemmilla pakkasilla.
    Onko kyseessä joku etenevä ilmiö, vikaantuva tunnistin ja jäänkö joku ilta tai aamu parkkipaikalle tämän takia?
    En haulla löytänyt mitään.
    E61 535d Pre LCI, putki suoristettu
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 614
    • Lohja
    Minkälainen naksahdus on? Omassa kun auton ostin niin aina hetken seisonnan tai pitkän jarruttamattomuuden jälkeen polkimesta tuntui pieni naksahdus ja pykälä.
    Vian sitten löysin jarrupaloja vaihtaessa, että männänpuoleisesta jarrupalasta oli klipsu poikki millä se tulee mäntään kiinni. Täten aina kun jarrua painoi se meni takaisin männän sisään ja aiheutti naksahduksen.
    Kannattaa pyytää kaveri painamaan jarrua ja kuuntele jarruista kuuluuko ääni sieltä satulan suunnilta
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • Jem77
      • 62
      Kiitos vinkistä, täytyy tarkastaa. Tuo naksahtaa tuntuvasti heti kun kone käynnistyy ja uudestaan kun vaihtaa Park- asennoista pakille ja siittä sitten Drivelle.
      Lämpimänä ei niinkään tee tuota, paitsi nyt näillä -20 pakkasilla. Ajattelin vaan että onko joku anturi rikkoutumassa joka tunnistaa että poljin painettu ja rikkoutuessaan estää esim käynnistymisen? Tai vaihdot parkilta pois.
      Voi siis olla että tulee naksahdus tehostimestakin, tuntuu vaan polkimessa ja aika kuuluva ääni tulee siltä suunalta.
