E60 Munuaisten tuulitunneli ritilän pidike/stoppari
  • 4pina
    • 14
    Löytyisikö keltään kyseistä osaa tai että millä nimellä sitä saattaisi löytää jostai.
    Kyseessä munuaisten tuulitunneleiden ritilöiden stoppari.
    Selvästi joku 'klippi' pidike mikä laitetaa konepellin merkin kohdalta, mikä estää niiden ritilöiden avautumisen näin talvella.
    Varmasti pystyisi viritteleenkin mutta jos sattuisi joltaki löytyy.
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Voiskohan noita läppiä jälkiasentaa? Oma on Italiasta haettu ja siinä ei noita munuaisten takana olevia läppiä ole. Mitenkäs nuo edes toimii? :think
    EDIT:
    Pystyy näköjään. Tuohan on tommoinen möltti syylärin edessä joka on ruuveilla kiinni ja siihen tulee yksi johto. Kysymys onkin se, että löytyykö tuo johto jostakin?
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_5212
    EDIT2:
    BMW Wiring Diagram System:
    Active air flap control
    Introduction
    The active air flap control serves to improve the aerodynamic properties of the vehicle. A reduction in the CO2 emissions is achieved in this way. The design envelope required for the control system means that in most models it cannot be combined with the optional extras xDrive, sports package, AFS or ACC. The control system for the lower air flaps must be eliminated in vehicles with turbocharging.
    System functions
    The air flow through the radiator creates high aerodynamic drag as the driving speed increases. For this reason, the closed air flaps inhibit the air flow through the radiator during normal driving. The engine management continuously calculates the required cooling output and only opens the flaps when an increased cooling air volume is really required.
    Another advantage of the air flap control is the shorter engine warm-up phase, as the better encapsulated environment means the operating temperature is reached sooner.
    E32 750i 11/89
      • 9232
      EDIT:
      EDIT2:
      Introduction
      System functions
      Pystyy ja on tehtykin. Ei ole johdotusta valmiina, pitää johdottaa DDE:lle asti. Läppiä on auton iästä riippuen pelkällä lukitussolenoidilla (aukeaa ilmavirrasta) ja uudemmissa aktiivisella sähköservolla.
      • 4pina
        • 14
        Thx, ilmeisesti johdot+muut purettu kun vapaasti ovat et pitää oma 'tappi' virittää siihen 😅
