E6x kaikki mahdolliset vikavalot
  • tarke
    • Jan 2009
    • 73
    • Ikaalinen
    En oikein tiennyt millä nimikkeellä searchista olisi etsinyt niin otetaan oikotie.
    Aamulla liikkeelle lähtiessä alkoi varoituksia tulla likipitäen kaikesta mahdollisesta viasta. Ohjaus-, alusta-, vaihteisto-, ilmastointi-, kori-, jarrut-, ym ym. Autocom löysi lukuisia vikailmoituksia joka paikasta. Vikakoodeja poistaessa herjasi matalasta akkujännitteestä joten uusi akku 105ah AGM ja testiajolle. Hetken meni hyvin kunnes eka ilmoitus polttoainepumpusta ja ja sama sirkus uudestaan päälle.
    Ideoita?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Latasitko akun ennen kiinni laittoa ja koodattiinko se ?
      Paljonko ne jännitteet nyt on? Lataako kuten kuuluu?
      • tarke
        • Jan 2009
        • 73
        • Ikaalinen
        Eilen katsoin vanhalla akulla latauksen joka oli 14,7 volttia. Uudella akulla en testannut mutta oli latauksessa. Koodausta ei vielä ole tehty, Autocomilla ei aiemmin (2017) onnistunut. Liian vanha ohjelma todennäköisesti tai käyttäjävika mutta silloin koodattiin muualla.
        Ajaa ei ainakaan voi kun vaihteiston toiminta oli hiukan puutunutta.
        • tarke
          • Jan 2009
          • 73
          • Ikaalinen
          Tänään kokeiltu autoa ja muutaman kilometrin aikana ei minkäänlaista varoitusvaloa näkyvissä. Uudelleen liikkeelle lähtiessä n. tunnin jälkeen muutaman sadan metrin aikana näyttää ensin auto nosturilla kuvaa ja heti perään herjaa polttoainepumpun vikaa ja sitten kuvaan tuleekin ja punaiset merkkivalot.
          Akku oli ladattu täyteen.
          • radixen
            • Sep 2011
            • 99
            Kannattaa lukaista tämä:
            "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Kannattaa katsoa ihan ensin akkukaapelinläpvienti.
              Akun koodauksella tai koodamattomuudella ole mitää tekemistä tämän jutun kanssa (IMHO)
              • Janne S
                • Apr 2005
                • 437
                • Keminmaa
                Jännitteensäädin paskana.
                ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
