523i automaatti ei starttaa ollenkaan
  • EkiAho
    • Feb 2021
    • 4
    • Kitee
    Katsotaan löytyskö täältä apua ongelmaan.
    Eli kun yrittää startata niin kaikki valot yms toimii normaalisti mutta ei sano mitään kun yrittää startata. Uusi akku vaihdettu ei auttanut. On koputeltu starttia ei pihaustakaan. Pari ekaa kertaa hörhteli ja yritti käynnistyä ja sit veti kokonaan mykäks ja ei sano enää mitään.
    Mistähän tätä lähtis nyt purkamaan. Vikakoodit saa katottua huomenna vaan pitääkö hinausta tilata ja viedä korjaamolle.
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 471
    • JKL
    Melko varmasti startti. Noista tuppaa niitäkin sillo tällö menemään.
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • radixen
      • Sep 2011
      • 99
      Tarkista myös akkukaapeli etenkin läpiviennin kohdalta.
      "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
      • EkiAho
        • Feb 2021
        • 4
        • Kitee
        Mistä näkee mikä startti autossa olisi tai mikä siihen kannattaa ostaa? rekkarilla kun haki esim autodocista tuli 20 vaihtoehtoo 100-300€ hintahaitarilla nii miten löytys helpoiten oikee vaihehto.. Mielellään tuohon väliin jos 150 selviäis
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1274
          • Kajjjaani
          Autosi vin-numeron syötät tuonne "BMW VIN" -kenttään ja painat vihreää "Decode"-nappia. Sen jälkeen pääset selaamaan autosi osia ja niitten osanumeroita. Syötät sen startin osanumeron verkkokauppojen hakukenttään. Itse ostin aikoinaan uuden startin bemariosat.fi:stä.
          Autosi vinin saat rek.numeron perusteella esim Bilteman sivuilta:
          • Vii83
            • Apr 2016
            • 195
            • Lohja
            Startin solenoidi voi olla myös kaput
            E61 535da -06
            F11 520da m-sport -15
            e36 325 sedan -91
            ex e46 320d touring -02
            ex e91 318d -09
            ex e39 520ia
            ex e36 318i m-look
            ex e36 328ia touring
            ex e39 523ia touring
            • Vii83
              • Apr 2016
              • 195
              • Lohja
              Pitääkö mitään ääntä kun avaimesta kääntää?
              E61 535da -06
              e36 325 sedan -91
              ex e91 318d -09
              ex e39 520ia
              ex e36 318i m-look
              • EkiAho
                • Feb 2021
                • 4
                • Kitee
                Kuuluu sellanen naks ääni, mutta ei vaan starttaa.
                • Heguli 31
                  • 10199
                  • KVLA
                  Onko bensaversioissa ollut ko.ongelmaa???
                  • EkiAho
                    • Feb 2021
                    • 4
                    • Kitee
                    Startti ja tulpat kaikki menny 400€ korjauksineen. Kohti seuraavaa laittoa. Case closed
