Aivan eloton
  • Myttyne
    • Feb 2021
    • 5
    Aivan eloton
    Auto on e60 530d lci -07 . Eli ongelma olisi seuraavanlainen: illalla töistä lähtiessäni laitoin avaimen virtalukkoon ja painoin start nappulaa, noh virtaa oli niin vähän että hetken jaksoi palaa mittaristossa valot ja yritin startata mutta ei mitään tapahtunut. tämän jälkeen en saanut enää avainta pois virtalukosta ja koko auto meni aivan mykäksi. poislukien takavalot jotka jostain syystä alkoivat palamaan, välillä palaa hetken sitten taas sammuu. Laitoin akun latautumaan konepellin alta olevista paikoista yön ajaksi, mutta seuraavana päivänä töihin tullessani laturi ilmoitti virhettä ja ei ollut ladannut ollenkaan. yritin uudelleen ja uudelleen mutta ilmeisesti akku ei vain ota virtaa vastaan tai jtn.. jos tuohonkin akkua alkaisi vaihtamaan parkkiksella tuossa tilassa kun nyt on, eli täysin eloton ja avaimet virtalukossa ei ilmeisesti enää tarvitsisi "syöttää" virtaa autoon akun vaihdon ajaksi, koska vanha akku päässyt jo aivan finaaliin. uuden akun koodauskin mietityttää kun asiasta jokatoinen sanoo pitää koodata ja toisten mielestä ei tarvistse.
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Akun vaihto pitää rekisteröidä.
    Koodaus jos akun kapasiteetti muuttuu.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • T H
      • 35
      Päävirtakaapelivikaa vois yrittää poissulkea ja ennenkaikkea akun virranottokyvyn testata niin, että yrittäisit ladata akkua suoraan navoista.
      BMW 525d LCI E61 -07
      Ex. BMW 525i Exe E34 -94 ja BMW 315 E21 -82
      • edva
        • Jan 2018
        • 357
        • Pirkkala
        Tsekkaa nyt moottorin maakaapeli vasemmalta puolelta konetta. Mutta akku harvoin menee laakista täysin mykäksi niin veikkaisin päävirtakaapelin vikaa eli paksu punanen johto akulta moottorille on poikki/täysin hapettunut jostain kohtaa (=läpiviennin kohdalta). Tästä on kai takaisinkutsu vieläkin voimassa?
        Kuten jo mainittiinkin niin voit testata tuon lataamalla akkua suoraan navoista. Jos lataa, akku on ok ja kaapeli sökö.
        e61 530xd LCI 3/2007
        • Myttyne
          • Feb 2021
          • 5
          Tosiaan akkuhan tuosta meni sököksi, ei ottanut enää virtaa vastaan. Nyt uusi akku ja homma toimii.
