Ista ja ride height adjustment
  • kutiarska
    • Apr 2021
    • 14
    • Heinola
    Terve, koitin säätää perän korkeutta, kun vaihdoin pussukat ja kompuran. Istalla tuolta ride height adjustment kohdasta kaikki menee siihen asti hyvin kun tulee vaihtoehto, että onko bemarin on jousitus ja täppi siihen niin tulee errori Bip - 0001 out of range ja homma tyssää siihen. Mistä tää johtuu?
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    En osaa vastata kysymykseen mutta miksi sitä pitää säätää mainittujen toimenpiteiden jälkeen?
    Perä kyllä menee samaan korkeuteen jos et korkeusantureihin ole koskenut
    Kysy jos tarvetta
      Joko vikaa ISTA asennuksessa tai kaapelissa
      Kyllä niitä joutuu välillä säätämään kun ei ole vaaterissa tai sitten väärällä korkeudella. Voi toki johtua siitä, että auton omistaja katsoo rempan jälkeen tarkemmin ja sama tilanne oli jo ennen pussien vaihtoa.
      • kutiarska
        • Apr 2021
        • 14
        • Heinola
        Noin sentin ero on, tarvii ista asentaa uudelleen ja koittaa sitten säädellä.
