Ilmajousien kompura ei sammu
  • Raven77
    • Jan 2009
    • 85
    • Tornio
    Eli siis vaihdettu uudet pussit ja nyt ei kompura pysähy. Pumppaa kyllä pussit täyteen ja ilmat pysyy sisällä, kun seisoo tuossa pihalla. Ainoa harmi on nyt se, että kompura sammuu vain sulakkeen poistolla. En ole siis uskaltanu antaa kompuran huutaa kovin kauaa, ettei se vahingoosakaan pala kii. kompura siis käy, vaikka auto on sammuksissa ja avaimet pois paikoiltaan.
    Relettä käytin kädessä sekä mittailin ja ainakaan ei mitään ylimääräisiä yhteyksiä ei löytynyt.
    Eli onko tuolla nyt vielä joku vuoto vai missä vika? Mielestäni tuon ei kuuluisi koko ajan pumpata vaikka mikä olisi.
    525 Xd E61 vm.2008
    • 9157
    En nyt tiedä, miten olet relettä mittonut, mutta relevialta tuo kuulostaa. Kompuran ei pitäisi missään tilanteessa käydä yhtä soittoa yli 30 sek.
    • Raven77
      • Jan 2009
      • 85
      • Tornio
      No en sen kummemmin ku mittasin vaan ettei oo hitsannu kiinni. Toki ei tuo rele niin kallis ole etteikö sitä viittis ostaa vaikka vasitellen.
      Eikös se ole se ainoa vihreä takakontissa vararenkaan alla?
      • Heguli 31
        • 10043
        • KVLA
        Tuleekohan releelle jatkuvasti ohjausvirtaa (oikeasta korkeudesta huolimatta),jos pumppu kerran huutaa koko ajan? Siis jos itse rele on ehjä.
          • 10941
          Niin eipä tuossa nyt kovin montaa vaihtoehtoa ole, joko rele rikki tai sitten sinne tulee jatkuva ohjaus ja siksi kompura käy kokoajan (ellei kontissa sitten ole/ollut vettä ja sähköt sekaisin).
          • Raven77
            • Jan 2009
            • 85
            • Tornio
            Kuivaa oli kun eilen kurkin. Pitää alkaa tarkastella tuota reletta tarkemmin. Mikä määrää virran tulon releelle? Varmaan joku anturi jossain, mutta mikä?
              • 9157
              Nostotarpeen mukaan kompuran aktivointi EHC-modulilta ja tosiaan aikakatkaisu, ettei polta kompuraa ylilämmöillä.
              • Raven77
                • Jan 2009
                • 85
                • Tornio
                No sen verran päivittelen, et käytin ovia lukossa, kun sulake oli paikoillaan ja pörinä kävi vielä pari sekunttia ja loppui. Muistin, että bemarille virraton tila ja ovet lukossa tila on eri asia. No kompura alko pelaamaan oikein (?), mutta kuinka sen pitää käydä kun auto on parkissa?
                Alkoi nimittäin yllättäen pumppaamaan kun auto seisoi, mutta kävi vaan onneksi pari sekunttia ja lopetti. Eli vissiin vielä jossain vuoto ja kompurakin pitää siksiki kovaa ääntä, että taitaa olla seki tiensä päässä. Tämä järjestely vaan antaa muutaman päivän toimia parhaalla mahdollisemmalla tavalla.
