E60 LCI N53 - laturi vinkuu? [RATKAISTU]
  • radixen
    • Sep 2011
    • 99
    Laturiko tässä vinkuu vai mistä tuo sähköiseltä kuulostava vonkuna kuuluu?
    Auto on paikallaan N-vaihde silmässä ja kierroksia n. 1300. Perus-tyhjäkäynnillä vonkunaa ei oikeastaan kuulu.
    Edit: syy: laturin laakeri finaalissa.
    Vinkki: ei kannata ostaa tarvikelaturia eikä etenkään "remanufactured"-laturia halpisvalmistajalta. Näyttävät olevan ihan jäätävää paskaa. Yksi kappale laitettiin autoon joka oli jo uutena rikki ja auto sippasi ihan täysin. Tuon jälkeen tilattu toinen laturi huomattiin rikkinäiseksi jo ennen asentamista. Nyt tilattiin original-osa, joten sitten pitäisi toimia.
    "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
    • 10250
    Laita joku "keppi",esim.pitkä ruuvimeisseli siihen laturin runkoon ja kuuntelet tuleeko meisseliä pitkin ko.ääntä korvaan.
    • radixen
      • Sep 2011
      • 99
      Jep, kiitos vinkistä. Mulla taitaa olla jopa auton stetoskooppi jossain tätä varten.
        • 10250
        No vielä parempi tuohon hommaan.
