Ratin narina kääntäessä lämpimänä?
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs kellään tietoa mistä lähteä vielä etsimään äänen lähdettä. Ongelmana on siin että ratista kuuluu kääntäessä keskialueella samanlaista narinaa kuin kaksi kumia hinkkaisi kuivana yhteen. Tämä oire tulee vasta vähän pidemmän ajomatkan jälkeen, kun auto on oikeasti lämmin kylmänä tätä ei tapahdu.
    Ratti ei narise auton ollessa paikallaan mikä on aika ihmeellistä, ainoastaan liikkeessä ääni esiintyy. Yleensä ääni tulee työmatkan jälkeen kun moottoritieltä laskettelee taajamaan.
    Jo tehtyä on: rasvattu iskarin yläpäät (vuoden vanhat), rasvattu ratin molemmat ristinivelet, rasvattu tulipellin läpivienti, käytetty ratti ja slipring irti (ei näkynyt mitään poikkeavaa)
    Ääni alkoi kun vaihtoi 16 tuumaisista talvirenkaista 19x9.5 renkaisiin kesäksi. Ääni siis kehittynyt tässä talven aikana ja nyt varmaan erottuu paremmin, kun on raskaammat pyörät mitä kääntää.
    Netistä löytyy paljon videoita mistä sama ääni kuuluu, mutta ei oikein vastauksia.
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Jäppinen
    • Oct 2013
    • 63
    • Kiuruvesi
    Mulla samaa vikaa itsellä. Löytykö ratkaisua?
    E61 LCI M-Sport
    • tontze
      • Mar 2014
      • 101
      Kannattaa laittaa youtubee automattinen tekstitys päälle jotta ymmärtää ;D
      BMW E60 520ia 2009
      BMW R1200GS 2009
      • peki111
        • Apr 2014
        • 30
        • KPO
        Itselläkin samanmoista ongelmaa. Videossa oli streering rack löysällä, mutta en oikein tuohon usko?
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Mulla 650i teki tota ja vaihdoin slipringin niin hävisi.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • Kiding
            • Dec 2015
            • 220
            • Tamperkele
            Mulla narisee pakkasesta lähtiessä, sellainen kumin narina sen rattiakselin läpiviennin suunnalta. Lämpöisenä ei kuulu mitään.
            Täytyy koittaa rasvata se läpivienti, on vaan vaikessa paikassa.
            BMW E61 530D 2008
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Unohtui kokonaan vastata tähän ketjuun
              Eli narina hävisi kun rasvasin edestä tukivarsien pallonivelet atfllä. Ilmeisesti oli päässyt kuivumaan, välystä ei ollut vielä
