E61 535d takajarrut ei toimi
  • Autoilija1
    • Feb 2020
    • 36
    Auto on e61 535d 06 jossa on pikkunen jarruprobleema
    Tällä hetkellä autossa ei takajarrut toimi niinkun yhtään. Vaihdoin taakse molemmille puolille uudet jarruletkut koska vanhat oli hapertuneet ja kuskinpuoleisessa letkussa hankautuma kun letkut oli vaihdettu ilmasin alipainekannulla takajarrut. Löin renkaat kiinni ja ajattelin että homma on bueno no ei kyllä ollu poljin painuu aika syvälle ja takajarruille ei tule pitoa no ajattelin että ilmaahan sinne on vielä jäänyt ja ilmattiin uudellen ns. Perinteisellä tyylillä paine ja nippa auki jne.. no ei se sittenkään alkanut pelaamaan. Sitten kaverin kanssa ilmattiin varmaan kolmetuntia lisää ja joka nurkka eikä vieläkään. Tänään kiikutin auton korjaamolle olivat testerissä abs yksikön ilmannu ja paineella ilmannu jarrut eikä nekään saanut takajarruja autoon. Virtoja ei käytetty päällä ilmauksen yhteydessä ja nestekkään ei minusta säiliössä päässyt loppumaan. Kysymys kuuluukin että mikä ihme hommassa meni pieleen kun ei tee painetta takajarruille ja neste tulee normaalisti läpi ja sitähän on huuhdeltu jo litratolkulla.(kurkusta alas&#128514 ei vaa auttakee
  • JAK85
    • Dec 2015
    • 210
    • Pello
    Tulee mieleen kun aikanaan ostin golf2 levyjarrullisen gti mallin taka akslelin joka oli kunnostettu ja kasattu uusilla hilppeillä. Ei jarruja ei sitten millään, ennenkuin hoksi että oli kasattu väärin ja satulat piti vaihtaa puolelta toiselle, ilmausnippa ei ollu ihan ylimmässä kohtaa 👌😂
    Ei uudet letkut pullistele tai muuta vatsaavaa?
    E61 535D 360/750
    • Autoilija1
      • Feb 2020
      • 36
      Ei kyllä satulat on oikeinpäin nipat ylöspäin ja kun jarrut hävisivät kun vaihdoin vaan letkut on kyllä ihme juttu
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Kokeilit uudet letkut puhaltamalla että ovat läpireikäiset :think
        Jos ongelma ilmaantui tässä operaatiossa on luultavasti ongelmakin siinä operaatiossa ja sen osissa.
        Ota letku irti satulasta ja katso tuleeko neste läpi.
        • Autoilija1
          • Feb 2020
          • 36
          Joo näin ajattelin tänään töitten jälkeen tehdä letkuja en tosiaan koittanut ennen asennusta puhaltaa paineilmalla esim läpi mutta teen se tänään korjaamolta hain justiinsa auton sanovat että ei toimi abs ei ajonvakautus yms.. sano että voi olla joku boxi vika mutta miten vitussa se on voinu hajota samassa kun vaihdoin letkut
          • JAK85
            • Dec 2015
            • 210
            • Pello
            Kaikki on mahdollista. Ei kait sieltä nipasta mitään tulisi jos ei reiät olis auki. Voiko alipaine ilmaus rikkoa jotakin?
            E61 535D 360/750
            • Autoilija1
              • Feb 2020
              • 36
              Nonii homma selvisi jak 85 olit täysin oikeassa jarrusatulat oli väärinpäin. Hiekkapuhalsin ja maalasin satulat vuodenvaihteessa ja silloin kasatessa olinkin laittanut satulat väärinpäin ilmanippa sojotti alaspäin kun ylöspäinhän sen pitää olla että ilma tulee vex satuloista. Olin kyllä aika varma että olin satulat laittanut oikeinpäin mutta 🤦*♂️Noh kiitokset kaikille auttaneille nyt auto pysähtyy hienosti eikä poljin painu syvälle tulihan jarrulinjat ainakin huuhdottua kunnolla😂
              • JAK85
                • Dec 2015
                • 210
                • Pello
                Eipä mithään, hyvä että tuli kuntoon 😄
                Omille virheille on sokea 😄 Tuli ihan heti oma vaiva mieleen 😂
                Jos joku olis mulle aikanaan kertonu että tsekkaa tällainen homma, oisin säästynyt aika paljolta 😂
                Värkkäsin valehtelematta puoli kesää ennenkuin pisti silmään nipan paikka.. Aina renkaat paikallaan olin ilmonut yksin letku apuna. Ehdin vaihtaa kaikki mitä on vaihdettavissa, pääsylkyn, putket edestä taakse, paineen säätimen jne 🤘
                E61 535D 360/750
                  • 10256
                  Herää vielä kysymys,että minkä tason autokorjaamo/asentaja ei ole tajunnut noita satuloita???
                  • JAK85
                    • Dec 2015
                    • 210
                    • Pello
                    Ei ihan ensimmäisenä varmaan tule mieleen ajatella nippojen sijaintia.. En muista miten baijerilaisissa nyt nipat on, mutta ainakin vanhassa vw 1 sylkkysessä ei ihan heti osunut silmään, korkeus eroa ei ollu varmaan kun 15mm kun oli väärin 😁
                    E61 535D 360/750
                    • Autoilija1
                      • Feb 2020
                      • 36
                      Joo noi satulat tosiaan tässä vehkeessä voi laittaa väärinpäin helpostikkin letkulähtokin on aika järkevän näköisesti vaikka väärin nyt olikin . Korjaamoa en nyt ala haukkumaan tekivät kyllä kaikkensa että olis auto tullut kuntoon tossa noi nipat sojottaa yläviistoon tai alaviistoon ei välttämättä ekaks tuu mieleen että satulat voisi olla väärinpäin oletusarvo kuitenkin on että kaikki on niinkuin pitää paikoillaan .
                      • JAK85
                        • Dec 2015
                        • 210
                        • Pello
                        Kerroitko korjaamolle että vika löyty? Ittelä jäi aina vaivaamaan töissä jos ei keksinyy vikaa/saanu varmistusta jälkeenpäin 😂 (Raskaan kaluston puolella)
                        Aivopähkinät ja niiden miettiminen/ratkaisu työkavereiden kanssa oli koko homman suola...
                        E61 535D 360/750
                        • Autoilija1
                          • Feb 2020
                          • 36
                          Joo itsessiassa kävin kertomassa sano vaan että mites ei jätkät tota huomannu😂
