tasonsäätö hattuilee
  • Jamban
    • Apr 2021
    • 3
    Morjesta. Tuli pitkän harkinnan jälkeen hommattua tuollainen BMW merkkinen kulkuneuvo jossa on kaikkea kivaa... kunhan ne toimisikin...
    Elikkäs, herjaa level system control failurea, tasonsäätöanturi diagnosoitu sekä kalibroitu ( ainakin yritetty ) kompura pelaa niinkuin pitääkin, nostaa laskee mutta silti pysyy oikea takanurkka vaan alempana ( originaali säädöillä eli 18" vanteella vanteen alarunasta pyörän kaareen vasemmalla 617 mm ja oikealla 600 mm) kokeiltu inpalla vasen näytti loogisia arvoja heilttaessa +- 2 mm mutta oikea jäänyt +61mm
    vaikuttaisi siltä ettei tasonsäädön automatiikka toimi muttei viittis koko autoa purkaa...
    Kysymys kuuluukin että onko kellään muulla tullu vastaavaa vikaa? ja mistä sitä vikaa osaisi lähteä etsimään...
    sekä onko ajovalojen säädöt samojen antureiden perässä kun oik etuvalo näyttää ns. myyriä????
    BMW E61 523i n52 vm 05
    Ex: Paljon eri merkkejä
  • edva
    • Jan 2018
    • 357
    • Pirkkala
    Ettei olis sama vaiva ku sigussa, kun sen ostin. Toisen ilmajousen letku oli varmaankin pussin vaihdon aikana hypännyt pois kolostaan, ja pussin täyttyessä ekaa kertaa, letku oli puristunut pussin jalustan ja auton väliin plittiin. Toinen puoli nousi ja toinen ei ja herjaili vähän väliä tasonsäädön vikaa. Pysyi kuitenkin suht ylhäällä.
    Painoin moran pussin kyljestä läpi ja asensin uuden. 3 vuotta mennyt eikä ole kertaakaan tuon jälkeen herjannut ilmajousivikaa.
    e61 530xd LCI 3/2007
    • Jamban
      • Apr 2021
      • 3
      Eli tarkistaisi ilmalinjat? sisälokasuoja pois ja kattoo mitä kautta putket menee ettei oo jumissa? hyvä tietää.... jos olisi joku volvon kuorma-auto niin olisi vika löytyny aikapäiviä sitten
      • edva
        • Jan 2018
        • 357
        • Pirkkala
        Ei tarvi irrotttaa lokaria vaan perän alla oleva muovi. Auto ylös, muovi veks ja kompurasta molemmat pusseille menevät letkut irti. Jos pussit tyhjenee käsin puristaen , letkut toimii niinku pitääkin.
        • Jamban
          • Apr 2021
          • 3
          tarvinnee ensiviikolla kokeilla mitä tapahtuu
