530xd 5dec vikakoodi
  • rekke
    • 51
    5dec koodia pukkaaa ja neliveto ei toimi. Vaihdettu on osia...jakolaatikonsäätömoottori...abs anturi kuskin puolelle eteen abs kehän kanssa kun oli kehä turvonnut ja ottanut anturin kiinni. Vaihdoin myös jakolaatikon öljyt....vika ilmenee heti kun kaasuun koskee matka ajossa.... heti kun veto menee päälle nii vika ilmoitus.
    Auton on vm 08 e61 ...en keksi enään mistä vika vois ilmaantua
  • mr81
    • Oct 2010
    • 300
    • PK-seutu
    Important!
    After replacing the servomotor, the "repair" service function must be performed with the diagnosis system.
    Onhan tuo tehtynä.
    E65 730d '08 Monaco blue
    Ex: E60 523iA '08
    • rekke
      • 51
      Originally posted by mr81 View Post
      Important!
      Onhan tuo tehtynä.
      On tehty ja öljyt vaihdettu....kuitattu myös vaihdetuksi.....
      Voiko jakolaatikon vika poistaa vakionopeussäätimen pois toiminnasta vai onko uusi abs tunnistin tai joku muu tunnistin vielä rikki? Nopeustiedot delphillä on kaikki kunnossa kun ajossa katsoo.
      • rekke
        • 51
        Vika löytyi. Oikean etupyörän abs anturin kun vaihtoi nii vika hävisi. Anturi päällisin puolin ehjä eikä hankaumia yms ja nopeustieto välittyi mutta ei silti toiminut.
