E61 vilkkuviiksi rämisee
  • KevinCo
    • Dec 2017
    • 8
    Alkoi autosta kuulua ärsyttävää särinää ratin seutuvilta ja viaksi tuntuis paikallistuneen vilkkuviiksi. Siitä kun pitää kevyesti kiinni, loppuu ääni. Viiksessä tuntuu noin 1mm vapaa liike, mitä taas ei lasinpyyhkijän viiksessä ole. On siis tainnut käytössä kulua.
    Kysymys kuuluukin: Onko kukaan saanut viikseä tiivistettyä, että tuo räminä loppuisi? Joku O-rengas sopivaan rakoon tms? Ei viitsisi tuon takia koko viikseä vaihtaa, kun muuten se toimii oikein mainiosti.
    KevinC
  • MakeH
    • 1184
    Viiksi vai ne viiksen napit rämisee?
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Päätynappi siellä rämisee. Jos ei viiksen vaihto miellytä niin laittaa läpinäkyvää teippiä palan. Uusi viiksi maksaa n.100euroa.
      • MakeH
        • 1184
        Minä laitoin sprayvaseliinia. Menee nappien väliin eikä jää näkyviin. Kuivuttuaan on sen varran tahmeaa, ettei rämise, mutta napit toimii hyvin.
        • KevinCo
          • Dec 2017
          • 8
          Voipa muuten olla ne napitkin. Tuossa on 2 nappulaa, Check ja BC. Vois kokeilla Wurthin kuivarasvalla (PTFE) ja jos ei sillä hiljene, niin sitte teippiä tai vaseliinia.
          Kiitokset nopeista vastauksista
          • markok
            • 3020
            Näköjään E61:ssä on sama ongelma kuin E39:ssä. Aikoinaan melkoisen pitkään etsin räminän lähdettä E39:stä ennen kuin vika paikallistui tuohon. Sormen kun laittaa kevyesti napin päälle niin ääni häviää. Itse vaihdoin silloin koko viiksen.
            BMW 530iA Touring -05
            • KevinCo
              • Dec 2017
              • 8
              Ei ollutkaan kuivarasvaa hyllyssä, vaan PTFE lisäaineistettua vaseliinia. Muistin siis väärin. Ruiskautin sitä tuonne vilkkuviiksen nappuloihin ja sen jälkeen pyyhki ylimääräiset rasvat pois näkyviltä. Nyt ei kuulu enää mitään, joten turhaa sitä toimivaa viikseä on tuon takia vaihtaa. Jos se nyt vaikka puolen vuoden päästä alkaa taas pitää ääntä, niin lisää rasvaa vaan.
              • Petsku333
                • Jun 2014
                • 349
                • Kerava
                Mulla oli ex autossa musta kuminauha viiksivarren ympärillä
                F07 535d xDrive Gran Turismo
                Ex. Seat Cupra 290
                Ex. F20 118i MHD Stage 2
                Ex. E60 2006 525i
