E60 LCI N53 2007 AC Compressor OEM-valmistaja?
  • radixen
    • Sep 2011
    • 99
    Ilmastoinnin kompura on tullut tiensä päähän ja pitäisi vaihtaa uusi. Eli tämä osa:
    BMW osanumero 64 50 9 180 549
    Original osan hinnaksi quottasivat 1250 eur!
    Tietääkö joku mikä on tuo OEM-valmistajan nimi? Onko se Denso vai joku muu?
    Mitä valmistajaa suosittelisit?
    "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    Ei varmaan haittaa että laitan tähän myös tiedon kojelaudan uumenissa olevan ilmastointiosan hinnasta.
    Muutaman vuosi sitten oli foorumilla juttua että iso työ mutta halpa satasen osa.
    Nyt sain tällaisen hinnan Evaporator 64 11 9238655 591€. Eli ei riitä toimintatonni tämänkään vaihtoon.
    Nostaako bemari koko ajan näiden vanhojen varaosien hintoja jollain jyrkällä kulmakertoimella?
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • mr81
      • Oct 2010
      • 300
      • PK-seutu
      100-200€ saa tarvikemallisen, kun googletat tuolla osallasi. Euroopasta näyttäisi saavan 400€ originalin.
      E65 730d '08 Monaco blue
      Ex: E60 523iA '08
      • radixen
        • Sep 2011
        • 99
        Laitoin autoon Denson valmistaman OE-laatuisen kompressorin. Hyvin näyttäisi pelittävän ja hintaa oli about 400 € kotiin kannettuna.
        Edit: autossa alunperin ollut kompressori oli myös Denson valmistama.
        Edit 2: No Murphy iski taas. Jurnutus ja tärinä alkoivat heti toisena päivänä asennuksen jälkeen. Voiko kompressori olla heti uutena rikki? WTF.
