535d error 004b90
  • jooonask
    • May 2021
    • 3
    • Lahti
    535d error 004b90
    -05 vuoden e61 535d ei lähde käyntii ja carly ilmoittaa että " 004B90 - DDE: Rail-pressure Monitoring On Engine Start".
    Edellisenä päivänä tuntui hieman laiskalta kiihdytyksessä ja seuraavana päivänä alkoi käymään tyhjää epätasasaisesti. Auto sammutettiin ja kun yritettiin käyntiin nii sahasi normaalia pidempään mutta lähti kuitenkin käymään jonka jälkeen kävi 10sek normaalisti kunnes alkoi nykimään ja sammui jonka jälkeen ei suostunut millään käyntiin lähtemään.
    Tankin sisäinen pumppu on vastikään vaihdettu ja kuuluu toimivan kun virrat laittaa päälle. Onkohan korkepainepumppu tullut tiensä päähän vai mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
    Kilometrejä autolla tosiaan se 320tkm
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Livedataa katsomalla selviää moni asia. Turhaa arvuutella sen enempää
    Kysy jos tarvetta
