Vaihteisto hajosi. Seuraava askel?
  • Raven77
    • Jan 2009
    • 91
    • Tornio
    Elikkä nyt apua miten edetään?
    Korjataanko vanhaa ja missä? Kussa asuu pätevä korjaaja?
    Vai onko jossain automaattilaatikko odottamassa juuri minun autoani? Korjattua tai vähän ajettu? Kannattaako käytettyä edes laittaa vai etsiä suoraan joku takuukorjattu?
    Niin ja kulkine on 2008 vuoden 525Xd.
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Lci neliveto kyseessä näemmä, siinä on täysin oma vaihteisto mitä ei muussa mallissa ole käytetty eli helpoin ja varmin on korjauttaa nykyinen. Rekro/Siekkinen tms
    Tuurilla saattaa löytää purkulaatikon samanlaisesta mutta varmuutta ei tuo sekään.
    • Petri.Kekkonen
      • 7544
      Liekö tämä oikea, parin minuutin haulla löytyi, paljon oli muitakin tarjolla, mutta nelivedoista vähemmän:
      https://www.bildelsbasen.se/?index=d...st_id=43875893
      EDIT: Vähemmän ajettu ja paljon kalliimpi:
      https://www.bildelsbasen.se/?index=d...st_id=28001496
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Ihan mielenkiinnosta, paljonko ajettu, vedetty vaunua tms ja oliko lastutettu ?
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          Kappas, parantunut tilanteet, toki aikaa pari vuotta mutta ei ollut 530xd 2008 vuotiseen laatikkoa tarjolla. Mutta toki korjattu on korjattu.
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Tuollahan se on https://siekkinen.net/index.html joten puhelin kouraan ja soittamaan.
            F26 xDrive20d TwinPower
              • 10247
              Käytettyä laatikkoa en itse laittaisi. Huonolla tuurilla siinä on heti "mekatroniikka" remppa kasillä,kun vaihteet vaihtuu huonosti.
              • ritariässä
                • 4139
                • Raisio
                +200tkm ajetun automaattiaskin osto aina arpapeliä ja jos tarkoitus pitää autoa vielä esim pari vuotta, alkuperäisen korjaus varminta eikä nimekkään laattikorjaajan jäljiltä jälleenmyyntiarvoakaan alenna.
                • Raven77
                  • Jan 2009
                  • 91
                  • Tornio
                  300 000 pyörähti just mittariin. Edellinen omistaja on vetäny satunnaisesti kelkkaa ja kärryä, ei kuiten vaunua käsittääkseni. Ei ole lastuttettu.
                  Kolleegalla lasahti samnlainen kerrasta ja oli ajettu 280 000.
                  Jotenki olen aina pitäny näiden mootooreita ja laatikoita suht pomminvarmoina, mutta nyt alkaa käsitys muuttua. Mutta onhan tuo nyt sen verta kiva kottero, et pako se on kai kuntoon laittaa.
                  • ekkoo1
                    • Jun 2019
                    • 1373
                    • Pohjanmaa
                    Onko tietoa onko laatikon öljyjä vaihdettu koskaan?
                    E39 540i -96 Ajamisen iloa
                    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                    • Raven77
                      • Jan 2009
                      • 91
                      • Tornio
                      Juu jotenki tuntus itestäki, et mielummin maksaa muutamia satasia enempi korjatusta ja vähän ajetusta kuin juurikin +150k ja enemmänkin ajetusta laatikosta.
                      Vaihtotyö kuitenki kummassaki sama.
                      • Pete_93
                        • Aug 2012
                        • 92
                        No mitenkä se nyt hajos? Onko edes varmaa että laatikossa vika?
                        e36 ///M3 -97
                        e92 335d -07
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          Tämä laatikko taitaa olla sellainen välimalli jonka kestoikä lyhenee vetokoukulla ja lastulla. Meidän omalla menty hippu vajaaksi 400tkm ja vaihtaa kuin uusi, ei koukkua eikä lastua.
                          • Raven77
                            • Jan 2009
                            • 91
                            • Tornio
                            Kahdesti jo tänäki vuonna. Ekan kerran ihan suodattimen kanssa ja toisen kerran ku vian piti olla kuoren ja mekatroniikan välisessä liittimessä ja siinä vuoto. No kaikkien kommelusten jälkeen laatikko valo tyhjäksi ja sinne laitettiin uudet öljyt.
                            Ainoa mistä vois olla sellanen helppo apu on se 8 mallinen mekatroniikan tiiviste, mutta seki on aika arpapeliä koko vaihto. Maksaa kuitenki 2-3h töitä ja osa 40-50e sekä tilkka öljyä. Toki voi olla tuossa tiivisteessä vika, koska mekatroniikan takaisin laitossa oli ongelmia ja jos tiiviste on ollut vähänkään kova on voinut tulla hiushalkeamia ja näin öljyä voi olla väärässä paikassa.
                            • ekaBMW
                              • Feb 2010
                              • 518
                              Eikös joskus ollut juttua että x25 laatikko on sama kuin x20. Ohjelmoinnissa on varmaankin jotain eroa. Väännön/tehon suhteen ollaan laatikon ylärajalla eli kesto on lyhyempi. Tuon lastutus on ehkä jo oman nenän kaivamista…..
                              X30 on sitten eri lootalla ja kestää enemmän.
                              F11 530d xDrive 09/16
                              Ex E60 530d xDrive A 10/08
                              Ex E60 520dA 09/08 liisari
                              Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                              Ex Opel Kadett 1.6 -89
