E60 525i LCI vikakoodi 2C3E, mikä lambda ?
  • Vilbe1
    • Sep 2020
    • 3
    • ÄÄNEKOSKI
    Mittaristoon ilmestyi check engine valo ja carlyllä koodit luettuna näyttää tuota otsikon vikakoodia ja lukee " lambda probe upstream of the catalyst 2, line fault".
    Häviää koodien nollauksella mutta ilmestyy seuraavalla ajokerralla takaisin. Nopealla googletuksella en löytänyt montako lambdaa tuolla on ja mitä niistä se ilmoittaa vialliseksi.
  • zakspeed
    • 2005
    Kuten vikakoodi kertoo. Katalysaattorin 2 etupuolella sijaitseva eli syl 4-6.
    • Vilbe1
      • Sep 2020
      • 3
      • ÄÄNEKOSKI
      En tiedä nyt onko minulla kuinka ymmärryksessä vikaa vai vaikea hahmottaa mutta tarkoittaako siis auton alla olevaa 4-6 sylinterin lambdaa ja käykö siihen silloin anturi johon on merkitty "katalysaattorin jälkeen"
      Kiitos vielä vastauksesta !
        Moottori on jaettu kahteen bankkiin eli sylinteriryhmään. Nyt herjaa bank 2 etummaista lambdaa. Eli ei käy lambda, joka on tarkoitettu katin jälkeen.
