E61 ilmapussi ongelma?
  • tommylee
    • Jan 2015
    • 292
    • Haukipudas / Kello
    Eli kaveri vaihtoi vuotavan ilmapussin. Nyt kuitenkin ongelmana, ettei perä nouse ollenkaan, kun virrat kytkee/käynnistää auton? Ei vikakoodeja.
    Pitääkö tuo koodata inpalla, vai miten tuon saa toimimaan? :think
    Ex: BMW 330 Xd E90
    Ex:BMW 335Xi E90
    Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
  • Heguli 31
    • 10199
    • KVLA
    Onko perusjutut tsekattu,eli onko sulakkeet tsekattu? Jos kompura on pyörinyt pitkään,voi sulake napsahtaa.
    • tommylee
      • Jan 2015
      • 292
      Siis joo, unohdin mainita. Sulake ok!
      Ex: BMW 330 Xd E90
      Ex:BMW 335Xi E90
        • 16512
        Oisko transport mode päällä.
        • tommylee
          • Jan 2015
          • 292
          Mikä se on ja mistä tietää onko päällä vai ei?
          Meneekö tuo itsestään päälle jostain syystä? :think
          Ex: BMW 330 Xd E90
          Ex:BMW 335Xi E90
            • 16512
            Pitäs testerin päässä käyttää. Istalla jos joku pääsisi kurkkimaan.
            Edit. Onko relettä sorkittu kontissa? Ottaahan se nyt kontaktia?
            • tommylee
              • Jan 2015
              • 292
              Kompuran piuhat käytetty irti ja tark kunto, releeseen ei ole koskettu...
              Carlylla ei ainakaan vikakoodeja antanut tuolle... :think
              Ja kaikki toimi ok, ennen pussukan vaihtoa...
              Ex: BMW 330 Xd E90
              Ex:BMW 335Xi E90
                • 16512
                En muista meneekö transport mode päälle jos käyttää töpselin irti kompuralta. Mutta vikakoodit siitä nyt kannattaisi lukea niin tietää. Inpa tai Ista jostain läheltä jos löytyy.
                • tommylee
                  • Jan 2015
                  • 292
                  Carly ei antanut vikakoodia ainakaan...
                  No kysellään inpa/istaa jostain...
                  Ex: BMW 330 Xd E90
                  Ex:BMW 335Xi E90
                  • Urpo_rotta
                    • 5451
                    • Pirkkala
                    Koita suoralla virralla onko se kompura vainaja.
                    Joskus muutama metri ajoa ja muutama auton sammutus saa auton tajuamaan että nyt pitäs mennä taas ylöspäin
                    Kysy jos tarvetta
                    • Raven77
                      • Jan 2009
                      • 88
                      • Tornio
                      Olii samansuuntaisia ongelmia ja rele oli menny, eli sitä kolistelisin ensimmäisenä. Kuitenki myös suht helppo kaivaa vararenkaan alta esiin ja vähän kolistella.
                      Sitten huomasin, että ovat lukossa on eri asia kuin virrat pois. Eli itselläni piti laittaa ovet lukkoon, että kompura sammui.
                      Ja kuten jo edellisessä mainitaan, muutama metri ees taas...
                      • tommylee
                        • Jan 2015
                        • 292
                        Miten kompuran voi testata suoralla virralla? Siinä on 3kpl eri liittimiä. Mikä liitin ja mitkä navat ois plus ja maa?
                        Kellään hajua? :think
                        Ex: BMW 330 Xd E90
                        Ex:BMW 335Xi E90
                        • markok
                          • 3018
                          Releen kannalta on helpoin antaa pakkosyöttö. Paljon helpompi olisi kyllä testata tuota ohjelmallisesti ja samalla tietysti koodien luku mikä todennäköisesti jo kertoo missä vika on.
                          BMW 530iA Touring -05
