Öljyn kulutus?
  • sambsbe
    • Oct 2013
    • 109
    • vaasa
    Öljyn kulutus?
    530d ja ruevnnut kuluttaan öljyä, litra 10tkh, hikoilua löytyy jne märkä pohja... 350tkh ajettu, diamondit koneessa... Mistä tutkimaan vai eri merkkiä koneeseen?
    • 10250
    Ensin katsot merkkaako Bemmi reviiriä. Sitten voi olla turbo... Nämä nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Mulla tulis mieleen huohotin ja ö suodattimen jalka.
        • 10250
        Ei huono. Sen takia tuolta auton alta ehdottelinkin katsella.
        • sambsbe
          • Oct 2013
          • 109
          • vaasa
          Jostakin luin että joillakin dpf poiston jälkeen öljyn kulutus kasvanut? Mulla ei ennen dpf poistoa syönyt yhtään öljyä, onko tässä joku juttu?
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            On. Kun dpf poistetaan ja softataan pois, öljyyn ei enää kerry dieseliä joka kompensoi moottorin lievää öljynkulutusta
            Ja lievä kulutushan on normaalia.
            Kysy jos tarvetta
            • sambsbe
              • Oct 2013
              • 109
              • vaasa
              1l meni 10tkh, ollut diamond öljyä, nyt meinasin vaihtaa merkkiä. Olisko ideoita?
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                Eipä tuo käytännössä öljyä paljon vie.
                Kokeile vaikka Castrollia josko sitä häviäis vähemmän
                Kysy jos tarvetta
                • sambsbe
                  • Oct 2013
                  • 109
                  • vaasa
                  Manga vai edge?
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Tuskin öljymerkki vaikutus on litroja 30tkm. Meillä shellin öljyt eikä kuluta 2-3dl 15-20tkm vaihtovälillä, yleensä 1 palkki näytöstä. Eikä lisätä edes vaihtovälillä jos näyttö on 3palkkia vihreällä. Näissä on uutena 30tkm longlife, sillä tuo sinun auton öljynkulutus olisi 3L ja meidän 9dl. Joten kyllä ne 2 litraa jossain on.
                    • MeisterW
                      • Oct 2017
                      • 322
                      • Uusimaa
                      1litra per 10tkm en olisi kyl huolissani, jos vielä dpf poistettu ja 350tkm mittarissa. Kuulostaa ihan normaalilta.
                      E39 M5 2002
                      E70 X5 3.0sd 2008
                      E83 X3 3.0i 2005
                      G21 330e
                      • edva
                        • Jan 2018
                        • 354
                        • Pirkkala
                        Sigussa 330tkm taulussa, egr tallella, dpf poistettu ja softattu. Venakopan tiiviste vaihdettu eikä merkkaa reviiriään. Ahtoputkessa aina rkl tai pari öljyä. Reilun kolmen vuoden aikana hukannu aina n.1-2 litraa vaihtovälillä 10-15tkm. Ei huoleta.
                        e61 530xd LCI 3/2007
                        • GOYA
                          • Aug 2020
                          • 19
                          • Kemiö
                          Muln 530d autolla tapahtunut että välijäähyy letkun tiiviste petti, ahtimen puoleella, ja se aiheutti öljyn valumista pohjaan, about litra per 10k. Putsasin pohjan, vaihdoin tiiviste, kaikki oli jees sen jälkeen
                          Joten, kurkkaa sinne päin!
                          • ekaBMW
                            • Feb 2010
                            • 522
                            Sivuraiteena kysyn…. minne se välijäähyn öljy menee jos tiiviste ei vuoda?
                            Karkaako ilman mukana koneeseen? Kone välillä ryntää?
                            Tosin ryntäilystä en ole täällä nähnyt kirjoituksia.
                            F11 530d xDrive 09/16
                            Ex E60 530d xDrive A 10/08
                            Ex E60 520dA 09/08 liisari
                            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                            Ex Opel Kadett 1.6 -89
                            • Urpo_rotta
                              • 5495
                              • Pirkkala
                              Kone syö sen, eikä ryntää.
                              Öljy saattaa myös maata siellä välijäähdyttimen pohjalla poistumatta sieltä. Riippuu vähän mm. Ajotyylistä
                              Se ryntäyshomma on vähän eri kaliiberin öljynsyöntiä
                              Kysy jos tarvetta
