Millasia huuhteluaineita on porukka käyttäny m57 huuhteluun? jos on suositella jotain niin voisi testata. Jos esim vaihtaa öljyt, laittaa vaikka motoxin öljyt sisään huuhteluaineen kanssa ja sit vaikka käyttää ja ajaa hetken ja vaihtaa kunnon öljyt sisään
535d moottorin huuhteluaine
Tags: None
Vaikka RVS, jne jne tuohon tarkoitukseen käytettävä aine.Originally posted by Jere Rantanen View PostMillasia huuhteluaineita on porukka käyttäny m57 huuhteluun? jos on suositella jotain niin voisi testata. Jos esim vaihtaa öljyt, laittaa vaikka motoxin öljyt sisään huuhteluaineen kanssa ja sit vaikka käyttää ja ajaa hetken ja vaihtaa kunnon öljyt sisäänJaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Pääasiassa nuo engine flushit on hintavaa naftaa (hiilivetyseos) ja inaus jotain muuta seassa ja keskenään aika samanlaisia. Käyttöturvallisuustiedotteista tuon näkee aika hyvin.
Tosi säästäjä tekee saman homman vastaavalla tilavuudella dieseliä tai polttoöljyä öljyn seassa, mutta jokainen omalla riskillä tietysti. Muutamaa iankaikkista konetta itsekin elvytellyt noin. Kun auton arvo satasia, niin ei sinne enää mitään forteja tai rvs:iä kippailla...
E
2 litraa öljyä pois ja naftaa 2 litraa tilalle, joutokäynnillä 15-20min ja lurauttaa öljyt pihalle, uudet pesuöljyt (=halvat) sisään ja ajoa 100km yhteen soittoon. Öljyt ulos, uusi suodatin ja kallemmait kullan väriset öljyt sisään.Originally posted by aae30 View Postite en o sekottanu auton arvoa moottorin arvoon, mutta joo satasten vehkeis (m6x) oon itsekin dieselillä huuhdellu
