E60 keskuslukitus
  • eejaa
    • Mar 2021
    • 2
    • Mynämäki
    E60 keskuslukitus
    Olisiko ideoita miksi ei keskuslukitus toimi kaukosäätimestä? Kojelaudassa olevasta napista aukeaa ja menee lukkoon normaalisti. Antennivahvistin vaihdettu toimivasta purkuautosta ja liittimeen tulee jännite. Ibs antaa koodia.
    Autossa on 2 toimivaa avainta kummatkin luokkaa ebay mutta jotain signaalia lähettävät testerin mukaan ��
    2003vm
    Onko niitä avaimia koodattu toimimaan keskuslukituksen kanssa?
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Ihan OT mutta mitenkäs E6X koodataan avaimet?
      F26 xDrive20d TwinPower
      • eejaa
        • Mar 2021
        • 2
        • Mynämäki
        On koitettu, jos ei siis ole muuta koodaamista mitä sen avaimen kanssa voi tehdä.
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1271
          • Kajjjaani
          TIS:sistä:
          Activating of a new remote key
          Insert the new remote key in the insertion slot and hold in this position until the remote key locks into place. This can take up to ten seconds. After locking, wait another five seconds. The remote key is then ready for use.
          If the remote key is a replacement for a lost or defective remote key, the old remote key still has to be blocked using the service function ”lock/release” (see above). To use the Car/Key functions, the service function ”Personalisation number” has to be run.
          Important notes
          The following notes must be complied with:
          When reordering a number of infrared remote keys, they must be activated in the right order.
          When reordering a number of infrared remote keys, all infrared remote keys must be activated via the ring aerial.
            Tuossapa tuo tuli jo. Eli ajonesto puolta ei voi/tarvitse koodata, mutta tuo kaukosäätö pitää koodata. Tehdaswebaston kaukosäätimet pitää myös koodata toimimaan autossa.
