E61 vonkuva ääni ajaessa
  • Radek
    • Jul 2012
    • 19
    • Siilinjärvi
    Hei,
    E61 530xd vonkuu ajaessa. Olisiko ajatuksia äänen lähteestä?
    -Ääni kovenee kun ajaa lujempaa.
    -Paikallaan kaasutellessa ei kuulu
    -vasen etulaakeri juuri vaihdettu (tästä oli katsastuksessa maininta)
    -rattia käännellessä ääni ei muutu
    -oisko sitten se uusi laakeri 😮
    Video vonkumisesta linkissä:
    -Jari
    E39 530iA Touring
    Tasoite- ja maalaustyöt, julkisivupinnoitukset:
    http://www.taspro.fi
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Pyöränlaakerin arvelisin olevan. Tunkkaa renkaita ylös yksi kerrallaan ja pyörittele kädellä rengasta reipasta vauhtia niin jos kuuluu jotain eroa äänessa niin vois ehkä tietää mikä se on. Kerran oli itellä ihan selvä ero, toisella kerralla taas ei niinkään selvä.
    • Radek
      • Jul 2012
      • 19
      • Siilinjärvi
      Toivotaan että on vaan laakeri. Täytyy tänään tunkkailla
      E39 530iA Touring
        Veikataan laakeria. Nopein testi on vaan kääntää autoa ja seurata muuttuuko ääni. Esim. joku iso tyhjäparkkipaikka. Jos ääni muuttuu kun kääntyy tiukasti, niin vika on pyöränlaakerissa. Ei toki aina toimi. mutta yleensä toimii. Toinen helppo on rengas ilmassa pyörittää rengasta ja pitää kiinni jousesta tuntuuko tärinää.
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          Varmin konsti on pyörittää rengasta ja kuunnella steroskoopilla/kuulosuojain+ruuvimeisseli yhdistelmällä suoraan metallista joka on yhyeydessä laakeriin.
          Vertailemalla ääniä eri puolien kesken vikainen laakeri yleensä löytyy.
          Kysy jos tarvetta
