Ilmastointi ei toimi e61 lci m5
  • V_ode
    • Jun 2011
    • 8
    • Kerava
    Mikähän voisi olla vikana kun ilmastointi ei puhalla kylmää? Kennossa oli vuoto ja sekä kenno, että kuivain on nyt vaihdettu. Alipainetesti ok ja kylmäaineet sisällä. Auton hankintahetkellä autosta puuttui ihka. Uusi ihka hankittu purkuosana.
    Antaa seuraavat vikakoodit (luettu autocomilla) 9C6A 9C6C 9C53 ja 9C55. Puhalsi hetken kylmää kun tein testerillä ohjausyksikön nollauksen, mutta seuraavana päivänä ei enää toiminutkaan. Toimiessaan järjestelmän paine nousi 6->9 bar ja kompressorin jäähdytyskapasiteetti 0->70%. Paineanturin jännite 5V. Testasin vielä toisellakin ihkalla ja sama tilanne, eli ohjausyksikön nollaus ja puhalsi hetken kylmää. Tämän ohjausyksikön nollauksen pystyi siis tekemään onnistuneesti vain kerran/ihka niin, että järjestelmä alkoi puhaltamaan kylmää. Seuraavilla nollaus yrityksillä ei enää auto suostu puhaltamaan kylmää. Sattumaa vai ominaisuus?
    Kompressori siis kytkeytyi päälle ja järjestelmä lähti toimimaan vain kerran ihkan nollauksen jälkeen, mutta miksi vain kerran? Eikö järjestelmä ole periaatteessa kunnossa? Vin-koodeja ei tosin ole päivitetty ihkan vaihdon jälkeen kun ainakaan tämä minun autocom ei anna sitä tehdä.
    Sitä IHKA ei ilmeisesti ole koodattu autoon? Ainakin E9x kanssa on tullut vastaan, että ilmastointi toimii vasta kun IHKA on koodattu.
    • V_ode
      • Jun 2011
      • 8
      • Kerava
      IHKAa ei tosiaan ole vielä koodattu autoon. Hoidan sen ja jospa se vaikka alkaisi toimimaan.
      • AlastairPitt
        • Jun 2019
        • 163
        Onko uuden ihkan asetuksista lämmöt täysillä idrivessä?
        BMW 525i E60 - 04
