E60 535d automaattilaatikko ongelma
  • jygä||
    • Jan 2014
    • 9
    • suomi
    Osaisko kukaa sano mikä voisi olla vikana koneen vaihdon jälkee P vaihde on päällä kokoajan pystyy ajamaan kun käyttää punaista kytkintä että saa vaihteet päälle ja sillo häviää vikavalo samalla?
    Osaisko kukaa sanoa mistä lähtiai vikaa etsimään?
  • lyfi
    • 110
    Itellä alkanu pre- 535d vaihteisto toimimaan todella töksähtävästi,
    arpoo mitä vaihdetta käyttää, ja venyyttää kierroksia aikalailla ennen kuin
    vaihto tapahtuu sekä Pirun hidas.
    Ajattelin toimenpiteeksi pientä huoltoa, mutta mitäs kaikkee arvon raati suosittelee tehtäväksi;
    tietty ölpän+pohjan vaihto
    solenoidit? Kaikki?
    entäs zip kit - onko niistä saatu hyviä tuloksia?
    turbiini?
    kumiholkit ja 8-muotoinen tiiviste
    muita toimenpiteitä?
    Koslalla ei ole ajettu kuin vasta 200tkm, ei humppaa, ei nyi...
    • strmix
      • 65
      solenoidit? Kaikki?
      turbiini?
      Halvinta aloittaa kumiholkeilla ja öljynvaihdolla.
      Jos osaamista riittää niin zip kit ja solenoidit kuntoon.
      Kannattaa lukea adaptioarvot ja remontin jälkeen nollaus ja muutama tunti opetusajoa. Kuukauden päästä kattoo onko adaptiot taas samoissa arvoissa ja miten käyttäytyy.
      Ex Bmw e91 335d - 400hv
      Bmw E91 335i - 500hv
      E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        :think Arpomalla jos ei tiedä missä vika saa aikaan turhaa rahan menoa. Nuo Zip-kitit ilman megan oikeaa kunnostusta on ongelman siirto eteenpäin. Suosittelen ihan asiantuntialle ottaa yhteyttä niin saataa selvitä vaikka halvemmalla.:think
        F26 xDrive20d TwinPower
        • lyfi
          • 110
          Sen mitä tuossa soittelu-rinkiä tein eri pajoille(nimenomaan autom.vaih.) ja kysellyt, niin ovat yhtämieleisiä siitä mitä täälläkin tuotiin esille että solet vaihtoon sekä mekan huoltoa.
          Mekaan jos zip-kittauksen tekee, mukaan lukien levyjen vaihdon niin jääkö sieltä jotain vielä ns. tekemättä? Toki mitään ohivuotoja en pysty testailemaan niin se ainakin jäisi tekemättä.
          Sain vaan aika suolaisia tarjouksia (2ke ->) näistä toimenpiteistä, että päädyn näillä näkymin itse hommaan - kun työkalut pysyvät jokseenkin lapasessa
          Ainiin...mites turbiini? Onkos niitä kajahdellu yleensä missä km-määrässä? Siekkinen vaan totesi että jos meka toimii pitkään 'virheellisesti', ottaa turbiini itteensä.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Jos kiinnostaa niin multa saisi edullisesti Kiinassa "tehdaskorjatun" megan, joka toimi siis huonommin kuin vanha.
            Eli varmasti hyvä remontti aihio, varmaankin nuo kiinalaiset solenoidit ei ole sitä parhautta.
            Runkohan on aito ja alkuperäinen osa.
            Ostettu Ebaysta tehdaskorjattuna ja jäi mulle kun valitin asiasta, rahat sain takas ja tuote jäi hyllyyn.
            Ja kotoisin E61 535d -04
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • Pete_93
              • Aug 2012
              • 92
              eipä tohon voi paljoa muuta tehä ilman työkaluja kun zipkitti+solet+laatikon ja mekan väliset tiivisteet(kumiholkit ja 8-tiiviste).
              jos siellä mekan sisällä on karoilla ohivuotoja niin menee kyllä vähä hukkaan tuo zipkitti/solet ja tulee äkkiä halvemmaks ostaa suoraan uus meka. jos työkalut kerran pysyy kädessä niin ohivuotoja varten voi parilla palloventtiilillä ja alipainepumpulla tehä "mittalaitteen" ( esim. https://i.imgur.com/7TrYB0g.jpeg )
              e36 ///M3 -97
              e92 335d -07
