carly kokemuksia e6x kanssa
  • Jere Rantanen
    • Jul 2020
    • 140
    • Jämsä
    Onko porukka käyttäny tota carlyä e6x kans? mitä maksoitte siitä ja mitä kaikkea sillä saa tehtyä? eikös siinä tule se obd mokkula mulaan joka yhdistetään puhelimeen niin voi katsoa vaikka livedataa, poistaa vikavaloja yms yms?
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Tuolta sen näet https://www.mycarly.com/country/
    on näköjään hinnat noussu sitten kun aikoinaan itselleni tuon hankin.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Jere Rantanen
      • Jul 2020
      • 140
      • Jämsä
      ootko ite tykänny tosta? jos ottais ton kattavimman paketin niin sillä voi tehä varmaan aikalailla kaiken tarvittavan?
      • Tommix
        • 5605
        • S:t Karins
        Täällä keskustelua:
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Vikakoodit luen ISTA/Inpa mutta tuolla helppo hoitaa huollot, akun vaihdot ja yms. pienemmät jutut.
          Jos tuohon päädyt niin koko paketti otettava niin siitä silloin jotain hyötyä.
          • Jere Rantanen
            • Jul 2020
            • 140
            • Jämsä
            juu koko paketin ajattelin ottaa
            • kutiarska
              • Apr 2021
              • 14
              • Heinola
              Mulla koodauksen kanssa pientä häikkää tuon carlyn kanssa,koodasin ajovalopesimiä pois käytöstä, niin nyt pesee lamppuja kun avaa peräkontin. Kokeiltu uudestaan mutta sama juttu. E61.
              • Jere Rantanen
                • Jul 2020
                • 140
                • Jämsä
                eikö tuolla carlyllä saa luettua koodeja kunnolla?
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  Se on universaali, eli eihän sillä ikinä bemarille tarkoitettuja inpaa/istaa voita..
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                  • ErkkiE
                    • 724
                    • Espoon haja-asutus
                    Kyllä Carlylla tuntuu saavan ulos käytännössä kaikki (=kaikkien moduulien) vikakoodit E6X:stä ja on varsin käyttökelpoinen. Useimmiten vikakoodien kuvaukset on myös ihan riittävän hyvät. Joskus joutuu haeskelemaan netistä, mutta en pidä itse isona ongelmana.
                    Toki inpa/ista tarjoaa omia etujaan, mutta voivat olla myös joskus konstikkaita saada toimimaan. Carlyn etuna se, että se on kännykän kanssa "aina mukana" (toki obd-adapteri tarvitaan) ja se on melko plug and play. Minulla on ainakin toiminut hyvin useiden eri autojen kanssa (nyt E61 ja E91). Paras vaihtoehto, jollei jaksa ruveta inpa/ista-asennuksiin. Toki hinta on nykyään kovempi, omani hommasin jo 5-6 vuotta sitten.
                    E
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Saa luettua mutta ne koodit saattavat olla vaikeasti tulkittavissa mitä niillä tarkoitetaan vrt. INPA/ISTA niissä lukee periaatteessa suoraan mistä viasta on kysymys.
