Ei käynnisty
  • PetuAe60
    • Jul 2021
    • 9
    • Lahti
    Ei käynnisty
    E60 530D-07 M-sport manuaali ei käynnisty.
    valot ktaulu ratsa, puhallin lähtee tulille, mutta nappia painaessa ei edes pyöritä. Mitähän nyt startti tai joku muu?
  • Zeni
    • Jul 2020
    • 332
    • Savo
    Akun varaus tarkistettu?
    • PetuAe60
      • Jul 2021
      • 9
      • Lahti
      Kyllä ja apuvirralla konehuoneenpuolelta yritetty käynnistää tuloksetta.
      Auto myös käynnyt Laakkosella takaisinkutsussa akunkaapelin läpiviennin tsekkauksessa.
      Näin jälkikäteen toisinaan muistellen, niin aina ei heti startannu.
      • Bemmister
        • Oct 2010
        • 71
        DDE rele tsekattu?
        E61 525 -06
        Ex. E61 530xd -06
        Ex. E91 320d -06
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          NO eikös se mahdollinen vika ole jo selvillä:think Startti tutkintaan.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • PetuAe60
            • Jul 2021
            • 9
            • Lahti
            Startti varmaan viallinen, mutta johtuisiko siitä pajalla saadut virhe ilmot.
            Ohjauslaitteet ei saa virtaa tai tjsp. Laturi ja akku vaihdettu n. puol vuotta sitten, niin olisiko nyt startin vuoro?
            • Urpo_rotta
              • 5266
              • Pirkkala
              Yhdistä vaikka ruuvimeisselillä startin herätteeseen (solenoidi) virta siitä startin peräpäässä olevasta jatkuvan virran navasta, jos pyörittää, startti on kunnossa ja vika muualla.
              Yleisin syy kuvaamaasi vikaan on rikkinäinen startti
              Kysy jos tarvetta
                • 10941
                Samaa itsekin kokeilisin. Kaikista helpoin kokeilla sillä ruuvarilla tapahtuuko mitään kun yhdistää. Jos ei tapahdu, mittaa että sinne vielä tulee virta ja katsoo, että liitokset on kunnossa.
                Maakaapeli vikakin mahdollinen, saa suljettua pois kun maadoittaa moottorin käynnistykaapelilla runkoon.
                • PetuAe60
                  • Jul 2021
                  • 9
                  • Lahti
                  Startti sökö. mutta ei siinä kaikki. Auto starin jälkeen käynnistyi kerran ja sen jälkeen sahas. Akku kotelo kuulemma puolillaan vettä ja sen takia joutu koodaamaa avaimet sitten käynnisty. Mitähä tuossa huollossa on tapahtunnu?
                  • ErkkiE
                    • 609
                    • Espoon haja-asutus
                    Autossa kattoluukku? Vedenpoistot tukossa ja siellä vesisateiden kunniaksi ui(nut) niin akkukotelo kuin varapyöräkotelon sähkövehkeet? Onhan nyt katsottu molemmat ja akvaario(t) tyhjennetty?
                    Sinänsä kun tuonne pääsee kunnolla vesi, niin mitä tahansa hauskaa voi tapahtua sähköjen kanssa.
                    E
