520 aux ei toimi
  • 520noob
    • Aug 2021
    • 5
    • Sipoo
    520 aux ei toimi
    Moikka kaikille,
    Tuore 520 e60 omistaja, ostin auton eilen. Aikaisempina autoina 2 skodaa ja 3 mersua, tämä on ensimmäinen bmw joten ahkeraa opiskeltavaa edessä päin.
    Muutamaa asiaa yrittänyt ratkoa nyt tämän päivän.
    iDrive systeemissä on aux-valikko, kun valitsen sen ja liitän puhelimen auxin kautta mitään ei kuulu. Tarkastin sulakkeet kaikki ok. Autoon on edellinen omistaja asentanut nokian handsfree sarjan, voiko olla niin, että tämä handsfree on asennettu soittimen taakse aux:n tilalle?
    Autosta löytyy vain keskikonsolin takaa aux-aukko, onko tämä ainut kun netissä porukalla näkyy olevan keskikonsolin sisällä, mutta itselläni siellä on tyhjää.
    Autossa on iDrive ohjaimen vieressä navigation nappula, mutta kun painan siitä mitään ei tapahdu, tarvitsenko cd-levyn/jotain muuta?
    Todella ärsyttävää kun ei näe jäähdytinnesteen lämpötilaa, löysin netistä ”salavalikon”, mutta onko jotain keinoa saada lämpötila näkyviin ”pysyvästi” eli helposti aina luettavaksi
    Asias oli paljon ja kiitos teille jos jaksatte vastata, tämä 2009vm 520 tuntuu avaruusalukselta 90-luvun autojen jälkeen sen takia näin alkeelisetkin asiat tuntuvat vaikeilta
  • 520noob
    • Aug 2021
    • 5
    • Sipoo
    Päivitystä aux aiheeseen, eli aux ei toimi, koska autoon on asennettu nokian ck-300 bluetooth handsfree asennus on tehty soittimen taakse aux-inputtiin. Senkin kautta voisi soittaa musiikkia bluetoothin kautta, mutta vaatii nokian carmenu sovelluksen joka poistui 2012 vuonna. Eli joutuu purkaa vähän muoveja jotta tämän handsfree kitin saa pois. Täytyy vähän katsella videoita miten muovit irtoaa nätisti.
    • AlastairPitt
      • Jun 2019
      • 163
      Muovit irtoaa helposti kunhan nappaa oikeista kohdista kiinni. Jäähdytinnesteen lämpötilaa ei saa näkymään muuten kuin salavalikon kautta, ellet asenna jotain android näyttöä yms. joka nappaa OBD portista tiedot. Ainakin F sarjalaisiin saa sellaisen pienen näytön ratin ja oven välissä olevaan tuuletus aukkoon.
      BMW 525i E60 - 04
      • 520noob
        • Aug 2021
        • 5
        • Sipoo
        Tunti köyhempänä ja handsfree irrotettu, kuumotti vähän irrotella noita muoveja mutta nätisti ne irtosi. Lopputulema=aux ei silti toimi....
        täytyy jatkaa tutkimuksia, kaikki hanskalokeron sulakkeet myös ehjiä
        • 520noob
          • Aug 2021
          • 5
          • Sipoo
          Toimii
          Aux vihdoinki toimii en huomannut ekalla kerralla, että väliin oli laitettu ISO- adapteri ja aux oli jäänyt siihen kytkemättä. Palautin kaiken originaaliin muotoon ja aux toimii
