CCC-ongelma?
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 472
    • JKL
    CCC-ongelma?
    Kirjoitetaan tästä tännekkin jos ehkä joku tietäs jotai..
    Eli e60 pre lci ja ccc lähetettiin korjaukseen bassojen puuttumisen myötä.
    Noh se tuli takaisin ja asensin autoon. Sen jälkeen ei pelannu enää SOS-järjestelmä eli kuidussa(most väylä)häikkää ja eikä tv sekä bluetooth.
    Myöskin idrive rullassa skrollaus ei toimi, se pyörii ns kokoaika vasemmalle.
    Noh soitin lähti uudelleen korjaukseen koska ennen tätä ruljanssia kaikki toimi kuitenki bassoa lukuunottamatta. Paketin saatuani laitoin soittimen kiinni ja ei vieläkään edistystä. Nyt hävisi kaikki mitä Idriven valikoissa oli aiemmi, ilmastointi välilehdet, tv optio, kaikki. Se myös hävittää kielen ja kellonajan aina ku virrat laittaa kiinni. Kokeilin toista rullaakin mutta ei auttanu mitään, ehkä koodaus auttaa, ehkä. Alkaa usko menee tähä remonttiin.
    Sain vinkin laitteen korjaajalta että kokeilee soitinta ilman kuitua, se pitää kokeilla. Ei auttanu sekään, mutta lisää vinkkejä otettaan vastaan koska ne on arvokkaita ja ilmaisia ;D
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Huono on ollu korjaus missä lie tehty.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 472
      • JKL
      Siltä alkaa minustaki tuntua et rahat meni hukkaan.
      • M5D
        • Jul 2021
        • 15
        • Forssa
        Oon tuota omaa autoa nyt tutkaillu kun katos bassot myös enkä olisi uskonut että on ccc yksikössä vikaa kun toimii muuten:think. Miten päädyit tähän ja tuliko joitain vikakoodeja?
        • ptikkala
          • 1580
          Jos autossa varuste 677 niin vika on vahvistimessa
          • jonsered92
            • Jun 2012
            • 472
            • JKL
            No kokeilin toista vahvaria, mittasin johdot että ehjiä ja testasin elementit. Eipä jääny vaihtoehtoja. Bassot kyl toimii nyt mut ei lohduta.
            • M5D
              • Jul 2021
              • 15
              • Forssa
              Itellä löytyy toi 677 ja subbarit hiljasina. Onko tämä joku tyyppivika? Paljon olen googlaillu mut aika vähän tietoo löytyy.
              • ptikkala
                • 1580
                On tyyppivika.
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 472
                  • JKL
                  Se on 676A jos pelkkä hifi eikä logic 7. Tyyppivika tai ei niin mittaa eka johdot vahvarilta subeille, ne paksut johdot. Eli penkki irti ja mittaamaan, samalla tarkasta elementit onko ehjät. Jos ehjät niin kokeile toista vahvaria, jossei sekää auta niin CCC paskana.
                  • M5D
                    • Jul 2021
                    • 15
                    • Forssa
                    Tehty ja mittailtu. Tällä hetkellä odottelen vaihto vahvistinta.
