E60 lci ravistaa ja ei ravista
  • ripee78
    • Aug 2021
    • 6
    • Nokia
    outoa on :think 520d vm2009
    välillä ratissa ravistaa jarruttaessa ja välillä taas ei.
    välillä ratissa tuntuu pieni vispaus kun suoraan ajaa ja välillä ei
    silloin ku suoraa ajaessa ratissa tuntuu niin sitten myös vispaa rattia kun jarruttaa
    vakkaria kun käyttää ja tipauttaa siitä nopeasti vauhtia -20 niin aina oikeastaan on ravistanut rattia.
    mitä nyt oon huomannut että kun auto parkissa ja sammuksissa niin rattia kun vemputtaa vas ja oikea ihan pientä liikettä niin semmoine klonksuminen kuuluu
    osiakin on jo keretty vaihtaan syystä jos toisesta:
    raidetangot uloimmat
    alatukivarret
    reaktiotangot
    koiranluut
    pyöränlaakerit
    etujarrut
    oli iskaritkin vaihettu mutta siitä jo 2v
    iskarin yläpäistä ei tietoa
    • 10247
    Paljonko ajettu,onko itse hammastangossa väljää? Oletko raidetankojen sisäpäät tsekannut,onko välystä? Entä rattiakselin/ohjausakselin ristikot,onko välyksiä?
    • PetuAe60
      • Jul 2021
      • 9
      • Lahti
      Omassa 530D:ssä samat oireet. Raidetagon pää. Vinkkinä. Vaihda kerralla vasen ja oikea ja sen jälkeen suuntaus. Itse huomasin ajettavuuden parantuneen hämmästyttävästi
      • PetuAe60
        • Jul 2021
        • 9
        • Lahti
        Itse huomasi tuon oireen esim. Jarruttaessa valoihin, niin vatkas vallan hemmetissä. Katsuri ei välttämättä pientä "klappia" noteeraa.
        Paljon olet jo osia vaihtannu, mutta minulle auttoi raidetankojen vaihto molemmin puolin kerralla kuin myös suutaus.
        • Urpo_rotta
          • 5494
          • Pirkkala
          Jos tuntuu ilman jarrutusta alle 60km/h yhtään mitään ratin vapinaa niin se on isolla todennäköisyydellä renkaassa runkovika.
          Kysy jos tarvetta
          • ripee78
            • Aug 2021
            • 6
            • Nokia
            Raidetangon sisät on jääny unholaan multa , katsuri alkuvuodesta hylkäs ku ulompi oli väljä
            Tokas vaan että sisemmät on ok .
            Kesärenkaatkin on tässä vaihtunu ja ei vaikutusta asiaan
            • ripee78
              • Aug 2021
              • 6
              • Nokia
              Ja ainiin ajettu 330tkm
              • ripee78
                • Aug 2021
                • 6
                • Nokia
                Ohjausakselissa ja ristikoissa ei tuntunu mitään välystä
                Mutta kuskin puolelta lonksuu kun ottaa sisemmästä raidetangosta kiinni.
                Eli hammastanko tai raidetangon sisempi.
                Täytyy purkaa muoveja huomena pois ja raottaa haitarikumia jos näkis sitten kumpi vai kummatkin.
                Mistä muutes tietäis että onko tuossa se arvokkaampi active steering vai mikä se oli?
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  Esim. mdecoder.com näyttää varusteet tehtaalta korin numerolla. Näkynee siellä, jos on.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                  • ripee78
                    • Aug 2021
                    • 6
                    • Nokia
                    Ei näkyny listassa tuota optiota
