Webasto ei toimi, egr pitäisi tulpata ym. ym.
  • Iksa
    • Apr 2021
    • 13
    Tälläisiä koodeja antaa:
    00 Safety and information module (SIM)
    93AB: Relay adhesive MPM relay on
    02 Switch center, steering column
    A849: Cruise control switch (FGR / ACC) Horizontal implausible
    12 Motor electronics
    4D03: 4D03 exhaust back pressure sensor
    60 Instrument panel
    A559: Klemme30g_f_Abschaltung
    78 Heating/air-conditioning control
    9C6C: Spray nozzle heating
    E71D: Message (KCAN: Status Climate SH / ZH auxiliary water pump, 2EC)
    7A Independent/auxiliary heater
    9B2E: Heizgeraeteverriegelung
    2
    E784: CAN low line error
    9B32: Water pump circuit fault
    Kerokaa viisaammat että mikä mättää. Lähinnä tuon webaston koodit kiinnostaisi, kun on talvikin tulossa eikä muuta lämmitystä ole. Jonkunlainen vastusmodaus ilmeisesti niin saisi tuon webaston lämmittämään myös konetta, mutta pitäisi ensin saada toimimaan. kertokaa viisaammat mitä kannattaisi tehdä. Oulussa olen ja potilaana E60 520d 2009 lci
    • 10247
    Webasta tulee äkkiä mieleen,että sen oma vesipumppu on kyykännyt ja nyt ohjainkortti lukossa.
