I drive temppuilee
  • Tomtom80
    • Apr 2017
    • 23
    • Salo
    I drive temppuilee
    Huomenta,
    Autoni E61 lci:n I drive temppuilee siten ettei käynisty ollenkaan jos auto tai ulkoilma on lämmin. Aamuisin jos on hieman kylmempää niin lähtee päälle normaalisti ja pysyy päällä ongelmitta kunnes sammutan auton.
    Laite jäi tänäkin aamuna looppiin, eli bwm logo ruutuun ja sitten sammuu ja yrittää käyntiin uudestaan. Viittaisiko kontakti ongelmaan käynnistyessä, koska toimii hyvin jos vain pääsee pystyyn?
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Näistä kuvatunkaltaisista ongelmista on paljonkin kirjoitusta tällä osastolla. Joka tapauksessa siis yleisiä vikoja, ja vika on siinä keskusyksikössä. Korjaa näitä jotkut Suomessakin. Oma kävi koko lailla vastaavilla oireilla Romaniassa electricmuralla ja heitä voi kyllä ainakin suositella (https://mca.electricmura.ro/en/).
    E
    • lyfi
      • 110
      E
      Mikä osa tuolta 'keskusyksiköltä' yleensä antautuu? Juotokset...mosfetit vai mitkä, onko mitään tietoa?
      Meinaan, itelläki idrive alkanu hidatumaan aivan pirusti, ja välillä ei käynnisty ollenkaan. Boottaus auttaa silloin tällöin asiaan...
      • ErkkiE
        • 724
        Netin perusteella ainakin juotoksia, mutta sitä en osaa sanoa, onko muitakin vikoja ja mitä kaikkea. Ei näyttänyt sellaiselta, että omilla elektroniikkataidoilla olisi lähtenyt leikkimään tuon kanssa, kun noilla romanialaisilla on ilmeisesti hyvä track record ja antavat takuun työlle jne. Saa myös oman yksikön takaisin, niin ei tarvitse mitään koodauksia. Korjaus on siellä nopea (pari pv), mutta toki lähettelyihin pitää varata aikaa (normaalinopeudella noin viikko suuntaansa).
        Näitten vikojen lisäksihän näistä ne levyasemat (tai lukijat niissä) hajoilee myös,.mutta niitä saa erikseen ja ne oireilee lähinnä sillä, että ei löydä levyä.
        Korjauksen jälkeen oma boottaa myös nopeammin.
        E
