-06 e60 etukajarit ja subit tippuu hetken päästä käynnistämisestä pois pelistä ja musiikki kuuluu vaan takakajareista. Kuskin ovi verhoilu oli irti kun auto tuli mulle ja toinen ovikaijuttimen liittimistä jäi tyhjäksi kun siihen ei löytynyt ovesta johtoa. Autossa on android pohjanen idrive ja vindecoder näyttäs hifipaketiks s698 area code 2 for dvd. Sen hetken mitä ne toimii tuntus soivan ihan hyvin. Liekkö etupää saman vahvistimen takana vai mikähän moista aiheuttaa?
Etukajarit tippuu pois pelistä
Optiota s676 tai s677 ei ilmeisesti ole?
Silloin penkinalusbassot ja etuovien kaiuttimet on kytketty rinnan ja ovat suoraan kiinni CCC-yksikössä (iDrive). Tässä kokoonpanossa ovikaiuttimen toiseen liittimeen ei tule johtoa lainkaan, eikä erillistä vahvistinta ole.
Tippuvatko etukanavat myös esim radiota kuunnellessa, vai pelkästään tuota Android-laitetta käyttäessä?
Jos radio kuuluu normaalisti, se rajaisi vikaa Android-härveliin tai sen ja CCC:n välisiin liitäntöihin.
Jos taas vika ilmenee kaikilla äänilähteillä, kuulostaisi CCC:n ongelmalta.
Nimenomaan radiolla ei toimi eikä ainakaan cd:llä. Tänään kokeilin autosta löytynyttä muistikorttia ja sillon kuulu etukajaritkin. Muistelisin että YouTuben kautta ei sitten taas kuulunut kuin takaa. Onko merkitystä kumpaan kajarin liitäntään johdon laittaa?Subaru Forester 2.5xt -06
ex
E60 525d -06
e32 730 -87
1502
e36 toukka
e36 cäbi
e36 sedanx2
+reilu 100 muun merkkistä laidasta laitaan
Ei hajua soittimesta. Androidin kautta tuntus etukajarit kuuluvan mutta i driven kautta vaan sen hetken käynnistyksen jälkeen.Originally posted by l_j_h View PostEi ole merkitystä kumpaan kaiuttimen liitäntään johdon kytkee.
Onko tietoa mikä Android-soitin on kyseessä?Subaru Forester 2.5xt -06
ex
E60 525d -06
e32 730 -87
1502
e36 toukka
e36 cäbi
e36 sedanx2
