E61 Cic retrofit LCIstä prelcihin
  • Tony0
    • Oct 2013
    • 172
    • Parkano
    Autossa perus mask ilman navigointia, mitäs tarvitaan että toi cic saadaan toimimaan? Purkuautosta tulossa: cic, näyttö, näyttökaapeli, käyttörulla, johdotuksia, GPS antenni ja se alempi peitelevy. Lueskelin että tarvii väylään emulaattorin ja taas toisesta paikkaa luin ettei sitä tarvitse? Combox vissiin myös tarvii hankkia että saa musiikin kuulumaan Bluetoothin kautta
  • ptikkala
    • 1579
    Ei tarvitse emulaattoria, aktivoinnin voi tehdä toisella tapaa. Lci ihka paneeli puuttuu listasta. Alempi peitelevy jää vanhasta, se missä on penkilämmitin napit jne. Ylä osa tulee olla cic mallinen.
    • Tony0
      • Oct 2013
      • 172
      • Parkano
      Ymmärsinkö oikein että myös ihka pitää olla lcin?
      • vekkuli
        • 1350
        • Liminka
        Kyllä, ihka vaatii muutaman johtomuutoksen myös.
        E93 ///M3
        E60 530dA aka M5
        F11 525dA Xdrive
        Tesla model 3 LR MY22
        • Tony0
          • Oct 2013
          • 172
          • Parkano
          Joo tämä tiedossa👍
          • Tony0
            • Oct 2013
            • 172
            • Parkano
            Noniin nyt hilppeet on kiinni, mutta näytöstä ei näy mitään, mutta äänet kuuluu. Tuleeko näyttöön vasta koodaamisen jälkeen kuva vai onko toi mahdollisesti rikki🤔
            • ptikkala
              • 1579
              Tarkista se monipinninen liitin missä menee can väylä ja sähköt että ne on oikein
              • Tony0
                • Oct 2013
                • 172
                • Parkano
                Johdot oli oikein mutta niitä irrottaessa oli ottanut toisiinsa kiinni ja sulake palanu, nyt toimii näyttökin, seuraavaksi vielä tarvis saada toi säätörulla toimiin. Edit toimii myös rulla kun löysin kaavion miten pinnit pitää vaihdella siihen pieneen liittimeen
                • Tony0
                  • Oct 2013
                  • 172
                  • Parkano
                  Tein sen 21 pinnin modauksen mutta ihka sekoilee ihan huolella. Koodasin VO:hon $534 joka pitäisi olla oikea. Jäi puhallin pyörimään itsekseen vaikka koko ihka oli irti autosta🤔 vasta akun irrottamalla loppui. Olisikohan nyt oikeasti paskana tuo ihka kun toimivuudesta ei ollut mitään takuita. Siitä mistä puhaltimen nopeutta pystyy säätämään paloi ne valokolmiot ihan miten sattuu
                  • Tony0
                    • Oct 2013
                    • 172
                    • Parkano
                    Ihka oli rikki, nyt pelittää ehjällä😊
