E61 530xd outo starttivika
  • Bemmiee39
    • Jul 2016
    • 78
    Eli auto on e61 530xd 2007
    Auto lopetti starttaamasta. Startti oli rikki, ei pyörinyt suoralla virrallakaan. Startti vaihdettu. Ei starttaa vieläkään napista.
    Kun laittaa virrat päälle ja hyppyjohdolla pakottaa startin pyörimään niin silloin auto käynnistyy ja toimii ajossa normaalisti. Kun sammuttaa niin starttaa kuten pitää mutta kun avaimen käyttää pois kolostansa niin sitten ei enää starttaa.
    Vikakoodeja on monenlaisia moottorin puolelta ja lähes joka yksiköltä. Useimmat viittaa väylä ongelmiin. Sulakkeet on käyty läpi. Akku vaihdettu varalta ja samalla naitettu autoon.
    Mitähän tässä alkais tekemään??
  • Muurahainen
    • 9195
    Tarkastamalla akkukaapelin läpivienti.
    • Cunttory
      • 1772
      Eikös tuossa ole startin rele integroitu CAS moduliin. Yleensä terminaali 50, jos oikein muistan. Voisko rele vetää viimeisiään?, senkin voi esim. inpalla tai istalla todeta.
        No mitä koodeja siellä sitten oli? Ei olisi ensimmäinen E6x, jossa startin vaihton yhteydessä katoaa CAS-DDE synkka.
        • Bemmiee39
          • Jul 2016
          • 78
          Irrotin cas boksin liittimen tunniksi. Sitten paikalleen ja sitte cas dde synkka ja alkoi yllättäen toimimaan. Synkkaa kokeiltu monta kertaa tuloksetta aiemmin. Tuo liittimen irrotus teki jotain ihmeitä. Kiitos vastauksista!
