Panorama/sähköt
  • Sluioari
    • Nov 2021
    • 21
    • Kauhajoki
    Panorama/sähköt
    Elikkäs 2005vm 525d. Tuli viikko sitte hommattua. Ns pikku vioilla🤔🤦🏼*♂️.
    Yks on se että tuo panoraaman verhoilu/suoja on auki kun on kuullema jääny jumiin. Toimiiko tämän sulkeminen manuaalisesti vaiko tuosta samasta katkaisimesta mistä pitäis lasinki toimia. Oli kuullema ottanu johdon irti katkaisimesta ettei vahingos avaa kun näis on ollut ongelmana että jää auki🤔 sitten tuo cd/dvd soitin pitää ääntä vaikka ottaa avaimet pois virta lukosta niin välillä kuullostaa siltä että yrittää pyörittää cd tai dvd tä vaikka levyjä ei asemassa oo🤔🤔 peräluukun vikoja ilmoittelee että esim rek valot ei pala vaikka kyllä pelittää😅 mutta sen huomasin että sielä on joku koti seppä niitä piuhoja korjaillu🤦🏼*♂️ vähä oon täs etelä-pohjanmaan alueella korjaamoilta kyselly paljoko kustantaa peräluukun johdotus/korjaus niin about 400-700€🤔😖🤯
  • Sluioari
    • Nov 2021
    • 21
    • Kauhajoki
    Hyvin saa selvää
    [I
    ][/I]
    • Sluioari
      • Nov 2021
      • 21
      • Kauhajoki
      Laitoin nuo johdot kattoluukku katkasimeen kii. Muttei mitään tapahdu katto lasi kyllä aukee. Ja on tuo verhoilu suojakin sähköllä kun se tekee pienen liikkeen aina kun virrat laittaa🤔
      Hyvin saa selvää
      [I
      ][/I]
        Voi sen kontinjohtosarjan itsekin korjata, jos ei ole halua siitä korjaamolle maksaa. Ei ole vaan ihan mikään viiden minuutin homma, niin siksi se maksaa korjaamollakin. Hankkii joko korjaussarjan ja laittaa sen tai sitten ostaa vaan metritavarana johtoa ja vaihtaa.
        • Sluioari
          • Nov 2021
          • 21
          • Kauhajoki
          Pitää asiaan perehtyä. Kuinkahan tuo häikäisy suoja kun käyttö ohjees oli että palautus käsin🤔 ei se kyllä hievahda yhtään mihnkään suuntaan🤯 ja tosiaan liitin johdot kattolasin katkaisimeen ne kyllä toimi.
