E60 530d moniurahihnan kiristimen vaihto.
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Ajattelin täältä kysellä nytkun osat on laitettu tilaukseen, että olisiko hyviä niksejä kyseisen osan vaihtoon. Hihnojen ja rullien vaihto on tuttua puuhaa, mutta mitä BMW tis katselin niin näytti aika ahtaalta tuo kiristimen vaihto.
    Onko tosiaan näin, että pitää laturi purkaa tieltä pois vai pääseekö sinne joten kautta helpommin käsiksi? Toinen kysymys on, että tuppaako tuo kiristimen sauva mihin hihnapyörä tulee jäämään pahasti kiristimeen jumiin? Remppapäivänä aika vähän kortilla.
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    Minkäikäinen auto? TU2 moottorin kohdalla ei ole enää TIS ole mainintaa laturin irroituksesta.
    • ErkkiE
      • 724
      • Espoon haja-asutus
      TU2 (oma 530xd lci) ainakin lähti ilman laturin irrotusta. Hemmetin ahdasta kyllä saada irti se kiinnitysmutteri, mutta onnistuu kyllä. Eihän sieltä laturin vierestä loppujen lopuksi paljoa irrotettavaa ole.
      Tosin eihän sen laturinkaan irrotus kauhean iso homma näissä ole, jos on muutenkin jo hihna ja rullia irti.
      Pienellä nylpytyksellä/varovaisella kampeamisella lähti ainakin se varsi irti omasta.
      E
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 615
        • Lohja
        12/2004 dpfllä varusteltu m57d30tu malli ilmeisesti siis.
          Sitten vaatinee sen laturin irroituksen. Ihan hirveän tiukalla aikataululla en suosita remontteja aloittamaan, kun aina välillä jotain onkin jumissa ja aikaa menee enemmän kuin ennakkoon luuli.
            • 9231
            Harvoin se itse kiristin tai varsi vikaantuu. Vaihtaisin pelkän rullan vanhaan varteen.
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Näin tein noin vuosi sitten dampperin vaihdossa kaikille rullille. Nyt alkanut vingahtamaan aina startatessa, sekä pitää epämääräistä ääntä kylmänä käynnistäessä niin pakko kokeilla tulisiko uudella kiristimellä uutta henkeä. Kuitenkin +400tkm ajettu laitos
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                Juuu tämän tiedostan enemmän kuin hyvin
                Ainoa vapaa on päivät jolloin lapsi päiväkodissa ja itse töistä vapaalla samaan aikaan. Siinä olisi 8 tuntia remppa-aikaa joten jossei kauhean pahasti jumi niin luulisi tuosta suoriutuvan. Viimeksi hihnojen ja rullien vaihdossa ei kauaa nokka tuhissut.
                • edva
                  • Jan 2018
                  • 352
                  • Pirkkala
                  Eipä se varsi tai kiristinmötikkä mitään vingahtele vaikka oiski jo vähän laiskistunu. Vaihda vaan se rulla uuteen. Joku maanantaikappale sattunu kohalle jos kerran jo vuoden päästä vinkuu.
                  e61 530xd LCI 3/2007
                    No tuollainen 8h on jo ihan reilusti aikaa, jotkut kun alkavat isompiakin remontteja paljon tiukemmalla aikataululla tekemään.
                    • Juhnukka
                      • Mar 2014
                      • 615
                      • Lohja
                      Jooo sekään ei ole harvinaista että tunnin työ venyy 10 tunnin työksi.
