Bemari vuotaa virtaa
  • Lybeckk
    • Nov 2021
    • 3
    Bemarinkanssa tarvis apua eli potilaana e61 535d 2005 ja virtaa vuotaa. jos akku täynnä parissa yössä se on jo nollilla. Auton konehuoneesta kuuluu huminaa vaikka auto on ollut 3 tuntia pois päältä. Humina kuulostaa sähköiseltä. Kuulin että ibs sensori voisi olla sökänä mutta yleensähän ibs sensorit ei mitään vikakoodeja kerro. Pystyisikö mitenkään katsomaan että kyseesää on juuri ibs sensori. ja mistäköhän löytyisi kohtuuhinnalla uusi ja sopiva minun autooni tilaanko ibs sensorin sarjanumeron mukaan?
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Ota se IBS johto irti ja kato auttaako.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Lybeckk
      • Nov 2021
      • 3
      Vaikuttaako ibs johtojen irti ottaminen auton lepotilaan menemiseen? Joku sanonut että kotikonsteja ibs testaamiseen ei ole eli jos ibs paskana auto ei osaa mennä kokonaan pois päältä. Mutta pistetään huomenna tänä testiin.
      • MakeH
        • 1177
        Bluetooth, sähköpenkkien moduulit...
        • ptikkala
          • 1580
          lisätään listaan sgm ja luukun johtosarjat...
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            Itsellä oli samaa ongelmaa e61 530d -04:ses.
            Otin sulakkeen nro 13 ja nro 34 pois, niin ei enään hävinny virrat.
            Ilmeisesti näissä siis mittaristo käskyttää CCC:tä että millon pitää sammua ja lähteä päälle.
            Itse vaihdoin mittariston niin rupesi taas toimii normaalisti.
            Suositellen ruveta katsomaan levossa(auto nukkumassa), virran kulutusta.
            Tällee esim:
            1. Otat maa kaapelin irti akusta.
            2. Akun maahan kaapeli(ei sitä minkä juuri irroitit), ja siihen sitten jotenkin laitat vaikka yleismittarin plussa. Jonka jälkeen laitat yleismittarin mustan(maan) auton runkossa olevaan maa kaapeliin kiinni. Sitten sen jälkeen yhdistät vaikka apuvirta kaapeleilla tämän runkossa olevan ja akussa kiinni olevan kaapelin toisiinsa.
            3. Irroitat Apuvirta kaapelin runkossa olevasta ja akussa kiinni olevasta, vasta sitten kun P kirjaimen vieressä oleva valo on sammunnut.
            4. Yleismittari pitää olla päällä ja Punane piuha 10A kohdassa yleismittarissa ja 10A asennossa.
            0.01-0.02 on sellainen normaali kulutus levossa.
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
            Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
