E60 täysin kuollut
  • Mara34
    • Nov 2021
    • 12
    • Pori
    E60 täysin kuollut
    Elikkä 530d e60 2003, ongelmana auto ei vastaa avaimeen millään tavalla, pienintäkään valoa ei ulkona tai sisällä, keskuslukitus ei toimi, eli täysin kuollut auto. Silti konepellin alta saa akulta lukemat 12.9V, voiko akku siitä huolimatta olla viallinen?
    Ajaessa töyssyistä tai kuopista rysähtäessä kaikki sähköt sammuvat puoleksi sekunniksi ja palaa sitten takaisin, ei muuta kun auto käyntiin ja kovaa ajoa taas.
    Todennäköisesti jossain joku piuha löysässä? Millaiselta alueelta lähtisin piuhoja heiluttelemaan auton käydessä? Akun kengät tiukasti kiinni ja moottorin maadoitus juuri vaihdettu paksumpaan.
  • Mara34
    • Nov 2021
    • 12
    • Pori
    Auto siis toimii ”normaalisti” taas kun on seissyt muutaman tunnin
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Takakontin + kaapelin läpivienti tarkastettu ?
      Siitä lukemaan
        Akussa se vika tuskin on, jos sieltä yli 12v löytyy konehuoneesta. CAS hoitaa auton herättämisen, joten jos avaimen laittaminen virtalukkoonkaan ei saa mitään aikaa voisi vika olla CAS:ssa. CAS hoitaa myös varashälyyttimen jne.
        • Mara34
          • Nov 2021
          • 12
          • Pori
          Siitä lukemaan
          Joo on itseasiassa just vaihdettu rintajoupilla noin kuukausi-kaks sitten, voisko olla että olis siinä vika? Ainakin huomasin että ammattikoululaisia koko talo täynnä. Tässä myös linkki keskusteluun jossa jollain oli sama ongelma ja oli liikkeessä vaihdettu johto huonosti tehty: https://5series.net/forums/e60-discu...ispreloading=1
          • Mara34
            • Nov 2021
            • 12
            • Pori
            Mitenkä diagnosoin viallisen CASin?
              Jos saat vian helposti päälle, niin testaisin saako CAS yhteyttä testerillä. Jos ei niin sitten mittaamaan tuleeko sinne virrat & maat kuten kuuluu. CAS pitäisi saada yhteys vaikka autossa ei ole virrat päällä. Käyttää oven auki ja kiinni niin pitäisi CAS herätä kyllä vaikka ei laittaisi virtoja päälle.
              • Mara34
                • Nov 2021
                • 12
                • Pori
                Elikkä cassille saakka pitäs virta kuitenki tulla vaikka muuten auto kuollut? Milläs sitä sitä sitten koitetaan, inpalla, istalla vai jollain muulla?
                • Urpo_rotta
                  • 5494
                  • Pirkkala
                  Kumpi vaan käy, tai vaikka delphi/autocom/tai muu hyvä yleistesteri.
                  Cas herää "unesta" kun vaikkapa ovi avataan, joten siihen pitäisi saada yhteys ilman virtojen kääntämistä päälle
                  Kysy jos tarvetta
                  • ptikkala
                    • 1580
                    onhan vaihdetun virtakaapelin ruuviliitokset kontissa tiukalla.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Itse lähtisin tästä purkamaan. Jos tämä vika tuli kaapeliremontin jälkeen voisi olettaa että jotain on mennyt pieleen. Takaisin pajalle ja takuukorjaukseen.
                      • Mara34
                        • Nov 2021
                        • 12
                        • Pori
                        Vika löytyi takakontin sulakeboksista, irrotin kaikki sulakkeet ja releet ja laitoin takaisin, sen jälkeen auto toimi taas, sulakerasiaa lyömällä auto sammuu taas, siellä on joku piiri katki?
                          Onhan kaikki sulakerasian liitokset kunnolla kiinni?
                          • ptikkala
                            • 1580
                            Huonot liitokset. Korjaa ennen kuin alkaa paikat sulamaan
                            • Mara34
                              • Nov 2021
                              • 12
                              • Pori
                              Joo päällipuolelta kaikki kunnossa, otan vielä irti ja katon toiselta puolelta
