E61 xenon ongelma
  • Bemmister
    • Oct 2010
    • 77
    E61 xenon ongelma
    Xenon-polttimot vaihdettu alle puoli vuotta sitten sigun kulkineessa, jossa adaptiiviset valot. Parkkivalopolttimoiden kanssa ollut ongelmia, ja vihdoin sain rokkaamaan bilteman tekeleillä ja nollaamalla valomoduulin. Samassa yhteydessä testilenkillä apparin xenon välähti pikku töyssyssä ja sen jälkeen kurvivalot mykkänä. Xenon-poltin uusittu takuuseen, ei vaikutusta. Olisko sitten ballasti hajalla => en ehtinyt testata toiselta puolelta mutta uusi tilattu.
    Voiko hajonnut ballasti antaa seuraavia vikakoodeja ja toimimattomuutta kurvivaloille vai pitääkö tässä seuraavaksi lähteä uusimaan myös nuita SMC-motukoita?
    00932D LM: AHL system fault
    00932F LM: AHL system: low beam, right switched off
    009CBC LM: Communication with SMC, left disrupted
    009CBD LM: Communication with SMC, right disrupted
    E61 525 -06
    Ex. E61 530xd -06
    Ex. E91 320d -06
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Eihän xenoneilla pitäisi olla mitään tekoa kurvivalojen kanssa,kun nehän on niissä sisemmissä umpiossa ja niihin on omat polttimot ja ohjainlaite taitaa löytyä sieltä umpionpohjasta, olisko siellä kosteutta tai hapettumaa? se meinaa on yleinen vika...
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
      Siellähän selvästi lukee ettei saa yhteyttä niihin SMC moduuleihin, se ei johdu palaneieta xenonista. Eli katsomaan onko siellä hapettumaa.
      • Bemmister
        • Oct 2010
        • 77
        Kiitos kommenteista, sehän tässä ihmetyttää, miten juuri samalla hetkellä yhteys katoaa sekä xenoneihin että kurvivaloihin, voihan siellä vielä jossain olla kosketusvikaa joka tuossa edellä kuvatun testilenkin työyssyssä olisi sitten katkaissut yhteyden samanaikaisesti. Ja apparin puolen SMC-boksia käytin kyllä irti umpion pohjasta enkä havainnut omin silmin hapettumia.
        Voiko sitten valomoduulin päässä olla vikaa, sen verran vielä lisätietoa että nollasin valomoduulilta kaikki mahdolliset kun tuota parkkivalo probleemaa aikaisemmin jumppasin.:think
        E61 525 -06
        Ex. E61 530xd -06
        Ex. E91 320d -06
