E61 vetokoukun asennuksen jälkeen katosi kaukokeskuslukitus..
  • Hannu1980
    • Jan 2022
    • 3
    • Kempele
    Asennutin e61:seen vetokoukun, kaukokeskuslukko lopetti toiminnan
    Ovet meni napista lukkoon ja aukesi vielä pajan pihalla, mutta kun koukku oli asennettu, ei keskuslukko enää toiminut. Tai toimii avaimella ovenlukosta, mutta ei kaukosäätimestä. Sulakkeet on ehjät. Mikä vikana???
  • Juuså
    • Oct 2009
    • 207
    Villi veikkaus, että takalasi oli lumessa kun ajettiin halliin, luukku auki ja sulamisvedet perus e61 vikapaikkaan eli antenninvahvistimeen sisälle. Eli otappa antenninvahvistin auki takaspoilerin alta. Googlettamalla löytyy ohjeita.
    G31 540d xDrive -18
    • Hannu1980
      • Jan 2022
      • 3
      • Kempele
      Kiitti tästä. Alako toimimaan nyt illalla, en kerenny mitään tehä. Pitää tässä aukasta kunhan kerkeän.
      • Juuså
        • Oct 2009
        • 207
        Ota se työn alle ennen kun menee plussalle, saat tuurillaan vielä pelastettua sen antenninvahvistimen kun kuivaat kunnolla, voi olla jäässä nyt jos kerta toimii. Sillä vaan, kun on kokemusta täysin vastaavasta tapauksesta. Oli kontti auki hallissa -> sulamisvedet vahvariin -> kaukosäätö keskuslukossa ei toimi, seuraavana aamuna toimi kun oli vesi jäätynyt. Vahvistin saatiin vielä pelastettua.
        G31 540d xDrive -18
        • Hannu1980
          • Jan 2022
          • 3
          • Kempele
          Olin reissussa, tulin takasin eikä toimi enää ollenkaa. Sepä tais olla siinä.
          • ptikkala
            • 1580
            pulikka pois spoilerin alta, hapettumien putsaus ja takas. Hyvällä tuurilla alkaa vielä pelaamaan. Jos lähtee toimimaan niin kotelon tiivistys ja pari reikää eripuolille sinne alas että vesi valuu pois jos pääsee sinne...
            • Juuså
              • Oct 2009
              • 207
              Tiivistä se kotelon kansi ihan vaikka saniteettisilikonilla, saa viel avattua helposti, mutta on vedenpitävä. Ite joskus käytin uunissa tommosen hapettuneen vahvarin ja sen jälkeen radiokin rupes jälleen kuulumaan normaalisti.
              G31 540d xDrive -18
              • karpiaavi
                • Mar 2018
                • 12
                • vantaa
                En kyllä suosittele saniteettisilikoonin käyttöä autoasennuksissa, se sisältää happoa mikä estää homehtumista, mutta metallille ja pellille käy nopeasti ja huonosti..
                • Juuså
                  • Oct 2009
                  • 207
                  Kotelo on muovia...
                  G31 540d xDrive -18
