E60 535D vasemman puolen tankissa ainetta,oikea tyhjä.
  • M5D
    • Jul 2021
    • 15
    • Forssa
    Morjesta
    Tuossa yksi päivä olin töihin lähdössä kun huomasin että oli akun purkanut ihan finaaliin. Ei siinä töiden jälkeen toinen akku kiinni ja koitin käynnistää mutta sahasi vaan eikä käynnistyny. Kaveri tuli käymään ja aattelin että olisi ews vika ja sen koodas mutta ei auttanut. Huomattiin että antaa 4b90 vikakoodia eli rail pressure low vai mikä olikaan elikkä ei tullut ainetta koneelle. Katsoin piilovalikosta niin vasemman puolen tankissa 20.7l ja oikealla 00.0l.
    Virrat päälle niin kuulostaa että molemmat pumput jotain tekee ja kädellä kun koskee niin tuntee. Irrotin vasemman pumpun kun aattelin että olisi letkut irronneet tai jotain mutta ei. Löytyykö apuja?:think:think
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Ilmeisesti epäilet että tankin sisäinen siirtopumppu sökö? Laita tankki täyteen ja jos käynnistyy niin kyseinen pumppu vaihtoon.
    • ekaBMW
      • Feb 2010
      • 522
      Tosiaan moottorille aine tulee oikean puoleisesta tankista.
      Vasen puoli on ikään kuin ”varatankki” ja erillinen pumppu siirtää aineen puolikkaiden välillä.
      Nyt ei ilmeisesti siirry eli pumppu sökö.
      Tankkaamalla selviää onko muuta vikaa.
      F11 530d xDrive 09/16
      Ex E60 530d xDrive A 10/08
      Ex E60 520dA 09/08 liisari
      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
      Ex Opel Kadett 1.6 -89
